Master Tig 200 перестал показывать ток
Подскажите пожалуйста. TIG 200 AC/DC master костромской после простоя стал показывать индикацию тока сварки только во время горения дуги в режиме тиг. Раньше выставлял требуемый ток и варил. в режиме рдс показания появляются сразу после включения. помогите разобраться стало не удобно
Позже добавлю фото потрохов.
@ale7588, попробуйте как минимум продуть и подергать разъемы. Возможно что-то отвалилось или окислилось.
А дальше глубже копаться.
Пару бы фоток начинки (внутренностей аппарата).
в период владения сварогом 200p ас\dс была подобная проблема , вылечилась (по совету Техсвара) вынуть разъём дисплея подождать и опять воткнуть
Привет. Вынуть разъём дисплея на включенном аппарате?
потроха
разъем который на 3-м фото четырехцветный
перед этим при включении аппарата взрывался один из больших конденсаторов на плате осциллятора 400 v 470 микрофарад и был заменен
Попробовал скинуть разъем(четыре проводка белый,красный,зеленый и синий) на дисплей на работающем аппарате. поварил минуту накинул обратно. к сожалению ничего не поменялось. Что еще можно попробовать?
