vpack Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Добрый день.Неожиданно аппарат перестал варить.После включения вентилятор начинает работать, загорается индикатор работы. Через несколько десятков секунд вентилятор начинает медленно останавливаться и все отключается.После разборки выяснил, что не включается реле которое коротит своими контактами термисторы на входе. Само реле в норме. Питание 25 вольт приходит.В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 @vpack,Если питание приходит (мерить нужно непосредственно на обмотке реле) то реле в утиль(если оно не срабатывает) Если Вы мерили один контакт прибора на реле второй на корпус аппарата. То это не измерение потому как реле может управляться по минусу(то есть на реле висит постоянный плюс на одном контакте а второй висит на коллекторе транзисторного ключа а эммитер ключа на корпусе то есть на минусе (если транзистор n-p-n если p-n-p то наоборот)...Смотри от реле оба контакта может выбить транзисторный ключ(частый случай). если ключ целый ( проверить можно прибором транзистор можно коротнуть базу на минус (эммитер) через резистор омм на 100-200 ключ откроется реле сработает... Если этого не произойдет меняй ключь. Далее по цепочке прибор на минус один конец второй на базу транзистора(выходного ключа) если потенциал при включении не меняется то смотри дальше по цепочке....Проверяя вокруг все элементы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vpack Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Спасибо за ответ. Через какое время должно срабатывать это реле после включение аппарата?Там же в цепи управления этим реле стоит оптронная пара, защита по питанию?и этим реле управляет полевик Z24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) @vpack, Я сейчас уже не помню схему аппарата(ремонтировал такой года два назад) симптомы были похожие. Это реле которое дает плавность на заряд конденсаторов в блоке питания инвертера(потому как емкость там большая и что бы при включении в сеть не было скачка по току). По времени оно должно по моему сработать через 5-7 секунд.. Да в цепи управления оптопара ( она со временем работы теряет как любой светодиод силу излучения ) проверить элементарно на входе питание светодиода внутри оптрона будет порядка 2,5-3,5 вольт а выход при этом фотодиода будет давать практически короткое... В моем случае был обрыв гасящего резистора по питанию оптрона там стоит резистор на 1,5 ком. Проверить работу оптрона просто в разрыв цепи резистора поставьте прибор и померийте силу тока там(если резистор целый и оптрое не потерял активность так будет порядка 30-35мА если оптрон дохлый то либо вообще не будет тока либо будет в района от 0 до 10мА и напряжение на оптроне будет порядка 5-10вольт и этим реле управляет полевик Z24Полевик проверить просто затвор на минус(исток) коротните Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Lexanec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 сработать через 5-7 секунд. Лихо хватили, практически сразу. Пары секунд хватает на заряд кондеров, а дальше реле включается. Вот выключение, да, кнопку нажали на выключание и 5-7 сек, и вентилятор крутится и реле замкнуто, пока напряжение не упадет ниже порогового уровня работы вспомогательного источника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vpack Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Заменил полевик который управляет этой релюхой и заодно оптопару, все заработало. Реле включается практически сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
