blazen79 Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Доброго времени суток!Сам я практически самоучка и поскольку начинал с балластника и контактера(иногда без последнего) пришлось мудрить с заваркой кратера,некоторые сварные просто рвали дугу и трава не рости Поскольку во всех книгах пишут, что кратер это важно,пришел к единственно для меня понятному решению-дойдя до уже наплавленного перед этим металла уменьшение поперечных движений с ускорением скорости,получается дорожка в 25-30мм.Собственно в этом и вопрос-как правильно заваривать кратер и насколько хороша для структуры металла функция плавного гашения дуги на современных аппаратах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 собственно вопрос так и стоит современные или относинельно современные? после цветного телевизора как то не хочется смотреть черно белый,УДГУ СЕЛМА современная установка, с заваркой кратера там совсем нет проблем,функция поджига и гашения вообще нариканий не вызывает, для кого то это черный телевизор, а кому то цветной.сейчас и 3D есть и формат разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 В 27.02.2011 в 11:12, levdenisov1962 сказал: собственно вопрос так и стоит современные или относинельно современные? после цветного телевизора как то не хочется смотреть черно белый,УДГУ СЕЛМА современная установка, с заваркой кратера там совсем нет проблем,функция поджига и гашения вообще нариканий не вызывает, для кого то это черный телевизор, а кому то цветной.сейчас и 3D есть и формат разный.Но по старинке получается структура вроде как между двух сжатых пальцев положить один(замок), а плавное гашение в одном месте и структура по любому другая(от основного шва) да и насквозь. Еслиб в гараже варил,даже не думал бы об этом, к тому же шлифов своих стыков ни разу не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 blazen79Структура металла совершенно здесь ни при чем. Резкий обрыв дуги вызывает образование усадочной раковины, от которой возможно распространение трещин по шву. Основная суть процедуры окончания шва заключается в заварке кратера. Вы, делясь своим опытом, забываете что кроме труб (случай замкнутого шва) есть еще конечные швы. Потому и рекомендуется, в случае повышенной ответственности конструкции, выводить начало и конец шва на выводные планки. А что касается техники, то она хорошо иллюстрирована в комиксах для сварщиков... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 На MMA примерно так и делаю, на аргоне(ежель шов конечный)веду обратно той же техникой, что в первом посте. Видел фото шлифов кратеров-вид не очень приятный,поэтому уточняю для себя правильно ли поступаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 blazen79При ручной сварке нет другого выбора, кроме наработанной техники - никуда не денешься, когда закончился электрод. При сварке неплавящимся электродом все к Вашим услугам: от установки режима "заварка кратера" в конце цикла, до простой переплавки кратера с последующим плавным обрывом дуги, если такая функция отсутствует. Для стабилизации структуры сварного шва, как технологический прием, используется переплав всего шва с помощью ТИГа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 В 27.02.2011 в 16:24, Mykola сказал: blazen79При ручной сварке нет другого выбора, кроме наработанной техники - никуда не денешься, когда закончился электрод. При сварке неплавящимся электродом все к Вашим услугам: от установки режима "заварка кратера" в конце цикла, до простой переплавки кратера с последующим плавным обрывом дуги, если такая функция отсутствует. Для стабилизации структуры сварного шва, как технологический прием, используется переплав всего шва с помощью ТИГа.Енто всё понятно Если возможно скинте ссылку на фото разных кратеров и я успокоюсь (либо изменю технику, либо улыбнусь своему пониманию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 blazen79Успокойтесь... Кратера, по определению, не должно быть так, что показывать нечего. Есть замок и чем его труднее отличить от основного шва - тем выше мастерство сварщика.При сварке образца на сертификат РДС, таких замков получается несколько, а при сварке полуавтоматом, его образуют намеренно в середине, чтобы подтвердить квалификацию. Сварщиков приходится специально натаскивать на получение качественного замка. Есть специальный прием предварительной подготовки стыка в конце и начале шва, чтобы как можно незаметнее сделать переход к новому шву. Заключается он в выборке тонким отрезным диском предполагаемого дефекта в конце шва, радиусом образующей диска, с таким расчетом, чтобы наплавленный металл в корне был утончен "на нет" и был переплавлен при продолжении шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 В 27.02.2011 в 17:10, Mykola сказал: blazen79Успокойтесь... Кратера, по определению, не должно быть так, что показывать нечего. Есть замок и чем его труднее отличить от основного шва - тем выше мастерство сварщика.При сварке образца на сертификат РДС, таких замков получается несколько, а при сварке полуавтоматом, его образуют намеренно в середине, чтобы подтвердить квалификацию. Сварщиков приходится специально натаскивать на получение качественного замка. Есть специальный прием предварительной подготовки стыка в конце и начале шва, чтобы как можно незаметнее сделать переход к новому шву. Заключается он в выборке тонким отрезным диском предполагаемого дефекта в конце шва, радиусом образующей диска, с таким расчетом, чтобы наплавленный металл в корне был утончен "на нет" и был переплавлен при продолжении шва.Благодарю! По этой теме больше вопросов не имею.P.S. Может СТКшники чего черкнут?(сварные вроде всё порешили ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
