Звук дуги
Во-во, нам за "зуммер" на КСУ-320 потребители плешь на голове проели. Причем говорят - вы "свист" уберите, но чтоб водорода по-прежнему не было! Свист убрали - пошли претензии по водороду... А чоппер - эт не инвертор, 50кГц раскачать можно, но дорого (для потребителя) а на 16-18 килогерц хоть тресни, но бесшумно ванну не перемешаешь...
Доброго времени суток! Дожил до седых волос, но понятия не имею о чем говорит Hau :( Просветите уважаемые.
P.S. Постоянно ругаю производителей "форсажа" за противный звук,а оказывается не просто так сделано :)
blazen79
А оно Вам надо?...;) Для этого нужно в тонкостях разбираться различных конструкциях инверторов. Это удел электронщиков. Сварщику слушать дугу нужно в своих интересах...:)
blazen79
Меня интересует практика-получается что ВДшки наводороживают металл шва?
А чоппер это тиристорный аппарат , трактором еще зовут вроде :)
При модуляции ванны газы выходят лучше , всеравночто по стакану с газировкой постучать - чтоб пузыри со стенок отвалились ;)
blazen79
Вы выдернули фразу из контекста. Есть подозрение, что речь шла об алюминиевой ванне...;)
А на стали это не влияет?
Принцип понял.Благодарю!
А на счет ВДшек?
blazen79
Все зависит от способа сварки. При сварке стали, основным источником водорода выступает сварочный материал, а у алюминия - окисная пленка, как на присадке, так и кромках. И дегазация алюминиевой ванны более сложная и важная.
Вообще-то, в добрых традициях форумов принято выдернутые незнамо откуда цитаты, сопровождать ссылками. Чтобы читающие могли составить свое мнение о матерале в целом...;)
blazen79
Неподумал! Заинтересовал сам эффект - дуга пищит-хорошо, не пищит-плохо.
Mikola. Мой "форсаж" даже близко под алюминий не заточен, но в режиме TIG пищит,а в режиме MMA нет?
Вот и ссылка с цитатой ;)
Специальная плата управления обеспечивает наложение на сварочную ванну специальных колебаний, что обеспечивает при ручной дуговой сварке снижение содержания диффузионного водорода в сварном шве на 20-25% по сравнению со сваркой на любом тиристорном или инверторном сварочном источнике. http://www.ets-engineering.ru/osvarke/?id=14&pg=1
Про сам эффект Alek956 объяснил,зачем же этот девайс на аппаратах заточенных под чернягу и нерж если у меня чистый шов и присадка?
blazen79
А Вы никогда не сравнивали звук дуги от обычного выпрямителя и от инвертора? Не задумывались почему у дуги от второго звук выше и разный по высоте у разных моделей? А о плотностях тока на электроде диаметром 2 - 3мм и на острие вольфрамового не думали?...;)
blazen79
Встречал два вида инвертеров-с пищанием и без, все были заточены под черн-нерж.
Mikola.Обращайтесь на ты!Мне всего 30.
blazen79
Вы в курсе, что прежде чем попасть в трансформатор инвертора, ток претерпевает изменение частоты? И чем выше частота, тем меньших размеров можно его (транс) сделать? Примерно такой грубый расклад электронных хитростей...;)
Не приучен "тыкать" с тех пор, как в школе учителя стали к нам на Вы обращаться... :D
blazen79
Это понятно! Но тогда откуда инверторы без высокочастотного звука? Конкретная фирма от меня в "полуавтоматах"?
blazen79
На этот вопрос, думаю, могут ответить те, кто их конструировал. Я не встречал одинаковых звуков с ВДшкой. В эту тему я, однажды на каком-то форуме, предложил конструкторам накладывать на дугу колебания мелодий. И сварщику веселее, и кристаллизация ванны в стиле рок - круто... :D
Не знаю,у меня при сварке алюминия,звук как режешь болгаркой,алюминий в св.ванной не подпрыгивает.На постоянке звука нет вообще.
blazen79
Так то ж чисто гипотетическое мое предложение...;) Его нужно, всего лишь, подкрепить практически, а институт Патона почил в бозе... :D
Еще одну байку о звуке дуги позволю себе: из набившего уже оскомину опыта сварки ротационной дугой. Когда стали варить на такой плотности тока, звук дуги был такой высокий, что со всей округи слетелись мухи и ими были усеяны сварные швы. До сих пор не пойму - с чего бы это?...
blazen79
Тема-то благодатная-есть эффект, но нет однозначного мнения! Кто-бы что не писал,всё понятно,но ни хрена не понятно :) С алюминием вроде ясно - водород в пллёнке, а зачем сей эффект для черняги?
blazen79
Придется вернуться к началу...;) Эффект не для "черняги" - он сопутствующий прогрессу в области аппаратостроения. Звук - колебания среды с определенной частотой, а колебания среды создаются колебанием дуги, в свою очередь вызванного высокочастотным током. Конверторы - не обсуждаем...;)
