Регулятор ЗИЛ
gonta
@gonta, На компрессор и назывался в среде водил "солдатик" . В автозапчастях не смотрели или уже такие не продают. Наверное сейчас можно подобрать альтернативу от Камаза или еще чего.
Немного по другому в народе зовётся
Не он "солдатик" звуков не издает и если работает правильно и держит давление в норме , но стоит ему "разладиться" , то в силу вступает Пер....к и начинает издавать звуки, кстати он где то на ресивере стоял.
И на компрессоре , если не изменяет память , даже место под него есть . У нас один БелАЗ был с такой ерундой , так когда в ночную смену в обед спать "становились" , его на отвал отправляли , чтобы не мешал :crazy:
Я сам на ЗИЛах работал 9 лет)))))Я картинко и обозвал.
В трактороцентре попробую заказать когда в райцентр поеду.Сегодня в Вологде некогда было искать.
И нужен именно АР-11, разгрузку от камаза достать не проблема, но смысла нет.
Солдатик ставится на компрессоре.Он разгружает компрессор-поршни начинают перекачивать воздух из цилиндра в цилиндр.Звук наоборот уменьшается от компрессора.А вот "пердун" срабатывает тогда когда солдатик не фунциклирует.Это предохранительный клапан.
На Белазе обычно модификация компрессора без солдатика и стоит выносная разгрузка.На новых-с адсорбером еще.На старых-со спиртовкой
Изменено пользователем gonta
Да я в курсе , какая там стоит - с закрытыми глазами её переберу , а этим солдатиком и разгрузкой экипаж сам укомплектовал свой аппарат - то ли от безнадёги , то ли ради прикола , может ещё причина какая была , но во время отдыха или пересменки ( зимой не глушили ) гнали их подальше . Потом они его скинули .
Точно - точно . На выходе с компрессора ешё клапана стоят , по моему . И под свою разгрузку мы их убирали .
Изменено пользователем BelaZZ
Это от поставки "качественных" разгрузок которые либо одноразовые-после первого сброса шипят постоянно, либо так регулируют что страшно ездить.
@gonta,Я и перебирал их сам и регулировал - до 7,5 - 8 очков . Масло - основная болезнь , забивает каналы . Влагоотделитель , обычно не работает . Холодильник забивается . Спиртовка - без надобности . эти составляющие через некоторое время выкидывал и ставил отстойник с фильтра . А через компрессор , один раз , солярку пускал , вместо воды , типа подогрева ( в виде эксперимента ) . Несколько ходок ( нас за углём мотали ) без проблем , потом переделал на другой вариант .
