Помогите найти махонький накладной LED светильник 0,5-1Вт 12\24В
Sakhalin_Cat
Народ, помогите найти в продаже махонький накладной LED светильник 0,5-1Вт 12\24В например плоская пластина(корпус) 100*100мм. Нужно дежурное освещение сделать в куче помещений.
Надо повесить на потолоки по куче помещений.
Везде одни люстры какие-то попадаются. Может видел кто готовые варианты?
Здравствуйте!
А вариант со светодиодной лентой нет?
Порежьте на нужную длину по мощности, завяжите на драйвер.
Глянул на цены производителя нашел на 6 ватт, -ценник от 1200
Например Светильник светодиодный ДБП-6Вт Медуза 24В 650лм 4200K IP54/20 (Медуза6/24vDC)
Или вот по ссылке посмотрите http://ledgross.ru/led-svetilniky/747.html
Изменено пользователем Kondor416
только готовые заводские изделия.
Всем спасибо. Я нашел выход из положения. :) Дежурной подсветкой будут светодиодные таблички "Выход", их всё равно положено вешать в помещениях.
