AndreyTRK Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 В электродах как-то нормируется отношение металла и флюса ? В каких марках электродов для сварки на переменном токе максимальное отношение металла к флюсу ? Есть в наличии какие-то старые электроды (вроде ОЗС) украинского производства 3 мм - от них флюса вроде терпимо натекает. А вот покупал новые awelco - и 2 и 2.5 мм (указано как какой-то аналог ОЗС) - так по результату сварки вроде металла там существенно меньше в относительном выражении и флюс заливает шов излишне. Или это только от диаметра электрода зависит и на малых диаметрах отношение металла к флюсу также меньше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Или это только от диаметра электрода зависит и на малых диаметрах отношение металла к флюсу также меньше ?Это зависит только от обмазки (покрытия) электрода, чем тоньше обмазка-тем меньше шлака. Обозначение толщины покрытия (М — тонкое, С — среднее, Д — толстое, Г — особо толстое). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyTRK Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 ОЗС получается - среднее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Нет, толстое. Про электроды здесь http://otdelka-profi.narod.ru/svarka/4/elektrodi.htmhttp://www.komplektacya.ru/sv_electrod_st.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0411 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Классические электроды ОЗС-12 с толстым покрытием, они заточены под тавровые соединения, если обмазки будет меньше, то не получится вогнутый шов, кроме того, чем толще шлак, тем качественнее шов. Все зависит от задачи сварщика. Какую цель вы преследуете. С тонкой обмазкой обычно вроде целлюлозные, но в Российских целлюлозных я не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 С тонкой обмазкой обычно вроде целлюлозные МР-3с с целлюлозой. И вообще, если от сварки воняет жженой бумагой - это и есть с целлюлозой в покрытии. А самая тонкая обмазка - у ЕСАБовских УОНИИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0411 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 МР-3с с целлюлозой. И вообще, если от сварки воняет жженой бумагой - это и есть с целлюлозой в покрытии. А самая тонкая обмазка - у ЕСАБовских УОНИИ. Согласен, что запах это частое явление. Но уточню момент, в МР-3С (тип Э-46 / Е6013) рутил-целлюлозное покрытие, там в маркировке есть обозначение РЦ21(11,12...), целлюлозы там около 4%. В электродах с целлюлозным покрытием целлюлозы больше 30%, по американской классификации это тип Е6010 или Е6011, у этих электродов очень тонкая обмазка, считается, что они хороши на корень.Что касается целлюлозы, то она бывает разная (в сосне же смолы больше, чем в березе), поэтому и запах разный. Запах это хороший тест, чтобы оценить уровень завода, экономят или нет на сырье, есть ли отличие по запаху в разных партиях...Еще прошу уточнить, вы пишете, что у УОНИИESAB самая тонкая обмазка, вы сравниваете между собой электроды только с основным покрытием? Спрашиваю, потому-что у рутиловых практически всегда обмазка тоньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) @0411, Вот, что было под руками, перемерил штангеном: Действительно, обмазка в совковых УОНИ (ЛЭЗ, СЗСМ) толще, чем у рутила того же диаметра стержня. И только ЕСАБ выбивается в лидеры, его УОНИИ тоньше всех! Поправка - китайщина - Е6013. Козыряет, заливает своим шлаком ВСЕ! Продается под ником Quattro Elementi. Гадость жуткая. Изменено 11 марта, 2017 пользователем serga01net 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
