ugaida Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Dmitry1962,Подскажи,что может быть плохого если пользоваться бензо-генератором 2.5кв и простым телевизионным стабилизатором.Как это будет плохо для котла настенного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) @ugaida, Юр, маловато исходных данных. Что за генератор? И в чем смысл использования телевизионного (я так понимаю - феррорезонансного?) стабилизатора? Изменено 6 октября, 2016 пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Dmitry1962, А Вы попробуйте развернуть осцилографом например С1-68 обычную нашу осветительную сеть дома...Ужас сколько там всего помимо основного.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 сколько там всего помимо основного Так и до X10 протокола недалеко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Lexanec, @Dmitry1962, А Вы попробуйте развернуть осцилографом например С1-68 обычную нашу осветительную сеть дома...Ужас сколько там всего помимо основного....А что ж вы хотите? Сколько потребителей с коммутаторами контактными и безконтактными? Сколько импульсных источников в потребителях (начиная с зарядников мобильных телефонов и заканчивая нашими любимыми сварочниками)? Да еще не имеющих даже элементарных фильтров? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @ugaida, В настенном котле есть блок питания электроники (мозгов котла) +насос водяной он как правили асинхронный. Если БП мозгов импульсный то ему пофигу что у него на входе(все равно там внутри стоит мост диодный и емкость и все это преоразуеться) А вот насосу не пофигу. Если питание не симметричная синусоида и четр знает что то он начинает греться за счет всяких паразитных магнитных полей в железе статора. Ну и умирает быстро. Поэтому для питания котлов с насосом лучше обычный не инвертор генератор или инвертор но с фильтрами и близким к синусу напряжением. А феррорезонансный стабилизатор (он и называеться так потому как его работа основана на эффекте резонанса ) не меняет форму напряжения. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Dmitry1962,Генератор простой помоему,не инверторный,а стабилизатор хочу поставить,потому что мне кажется,когда горит лампочка от генератора,то она вроде как пульсирует.Стабилизатор простой от телевизора,древний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @ugaida, думаю, что стабилизатор здесь тебе не помощник. Если есть инфа - напиши марку генератора, я покопаюсь. Лампочка может пульсировать из-за малой нагрузки генератора - не все они адекватно работают с недозагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 потому что мне кажется,когда горит лампочка от генератора,то она вроде как пульсирует Это проблемы с генератором(вернее сказать с кольцом стабилизации напряжения возбуждения генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Это проблемы с генератором(вернее сказать с кольцом стабилизации напряжения возбуждения генератора Есть еще нюанс - если гена неинверторный, то надо смотреть мост, питающий подмагничивание ротора - обычная болячка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 не все они адекватно работают с недозагрузкой Дмитрий если система стабилизации возбуждения работает нормально то генератору побоку какая нагрузка. Может плавать частота (обороты двигателя ели он не дизель а карбюратор дрожание дросселя неравномерность смесеобразования итд) У меня их два один Фабуг инвертер киловатник второй киловатник обычный. Была проблема дражала напруга. Решение очень просто разобрал стабилизатор возбуждения и поменял конденцатор 1000мкфх40V (высох подлец) все работает. Хот болгарку вешай хоть лампочку на 25 ватт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 питающий подмагничивание ротора - обычная болячка Вот там как раз емкость у меня и высохла..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Вот генератор,стабилизатор и котёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Lexanec, Леш, не хочу замусоривать тему сообщениями, но не совсем так - в неинверторных генераторах частота и амплитуда выходного сигнала полностью зависит от оборотов двигателя, а они поддерживаются механической обратной связью - эксцетриковые кулачки, вращающиеся на оси двигателя через тягу регулируют заслонку карбюратора. Естественно - есть люфты и инерционность механизма. Вот и бывает, что при определенных значениях нагрузки появляются паразитные колебания. PS если обсуждение интересно - предлагаю отдельную тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 генератор, Знакомая вещь! Там стоит модуль стабилизации напряжения возбуждения...(переднее морду снмаешь там где ручки управления вольтметр и прочее) Меняеться весь разом потому как залит компаундом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Lexanec,Да это ладно,главное котёл он не навернёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @ugaida, Смотря на сколько вольт колебания напряжения? Хотя и на 3-5 v не желательны если они постоянны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Lexanec,Вопрос навёрнётся ли этот котёл,от этого генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 предлагаю отдельную тему Согласен. А на счет оборотов и амплитуды напряжения Могу провести эксперемент (я его проводил уже когда регулировал на своем карбюратор) с 1000об\мин уже на выходе 220V хотя рабочие обороты 3000. Н Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Lexanec,Вопрос навёрнётся ли этот котёл,от этого генератора? Если напряжение будет "гулять" постоянно то прежде всего навернется насос так как будут гулять его обороты. Может и электроника так как любая техника не любит перепады напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Ещё один вопрос,если на выход поставлю этот древний стабилизатор или релейный,тогда как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Lexanec,Да это ладно,главное котёл он не навернёт? Не навернет, пользуй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Dmitry1962,За уверенный ответ спасибо!На выход нужен стабилизатор,сечас от сети стоит релейный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Dmitry1962, Дмитрий, мы не знаем на сколько вернее на какую величину идет колебания напряжения. И однозначно сказать что не навернет так нельзя. Гораздо дешевле найти причину колебания и устранить чем сидеть и гадать "навернет-не навернет" А по закону бутерброда что должно случиться случаеться и в самый неподходящий момент например зимой в декабре когда на улице -25 и это вечер пятница....Во будет тема...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Dmitry1962,За уверенный ответ спасибо!На выход нужен стабилизатор,сечас от сети стоит релейный. Я бы не испытывал судьбу. Котел то рубликов так 30 стоит...? Да и ремонт не дешев.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
