reanimator12 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Купил форсаж и ещё до использования его грохнул с высоты сантиметров 30.Так вроде все работает,радиаторы визуально не отошли от транзисторов,но вот какой вопрос-включаю все нормально вентилятор не крутится,сжигаю одну одну четверку включается вентилятор,потом отключается а секунд через 20 включается снова(без всякой сварки).Подскажите у кого есть аппарат такой нормально ли это,либо контакт между радиатором и транзисторами нарушен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 форсаж 180. Тоже сам иногда включался. Если варит,значит всё нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Подскажите у кого есть аппарат такой нормально ли это,либо контакт между радиатором и транзисторами нарушен? Абсолютно нормально, трансформатор работает, ток потребляет, транзисторы греются, запускается вентилятор вот и всё, не переживайте, это норма.) У меня падал с 1 метра, работает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimator12 Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 форсаж 180. Тоже сам иногда включался. Если варит,значит всё нормально работает.Паша, закрой тему, вопрос исчерпан. Про 200-ку есть своя тема. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
