На каком расстояний на трубопроводах устанавливают компенсаторы?
@almaz, компенсатор предназначен для компенсации теплового расширения металла. Соответственно, расстояние зависит от рабочего перепада температур и от материала трубы. У нержи , например, ТКР в полора раза выше, чем у черняги. Поэтому, вопрос не корректный. А типовые значения в различных документах есть.
Да изучил этот вопрос столкнулся с теплотрассой впервые, сам работаю у нефтянников.Вопрос был задан буквально с колес более точно   небыло времени поетому надеялся быстрый ответ получить
Изменено пользователем Rust_eze
Мастер сверялся с таблицами и характеристиками трубы .Чертил тупо на трубе рез ,после этого врезался линзовый компенсатор с учетом теплового зазора где то около 50 мм труба 325 мм ( в общем натягивали линзу к стыку трубы при монтаже )
А на деле выходит через 50- 100 метров ! свареных П-образно .
  • 8 месяцев спустя...
