Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE не зажигает дугу
Приветствую всех!
Проблемка выскочила -на  TIG сварке Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE отказывается зажигать дугу - трещит искры идут а дуги нет...
В чем проблема может быть? Детская болезнь или надо тащить в ремонт?
Всегда варил электродами ,  аргоном - так баловался пару раз в год, но все работало...
Сегодня - фиг  :blush:
Изменено пользователем Илария
У меня такой же сварочный Была такая же беда. ММА нормально ТИГ на переменке перестал работать На постоянке было все нормально. Аппарат на гарантии отвез в сервис через неделю забрал все работает. Спросил что с ним сказали заводская болячка преобразователь который там и  постоянке переменку делает какой то блок приказал долго жить... Попробуйте на постоянке и переменке ТИГ если нет не там ни там то в сервис(если на гарантии) если нет то к электронцикам Я по иннету полазил народ пишет что там какая то  шурушка накрывается которая отвечает за подачу сварочного напряжения при работе осцилятора какой то ключик
А чуть не забыл Может быть контакт массы хреновый или в горелки кабель не контачит. Искра будет пробивать (там порядка 20 кV) а зажигать дугу не будет. Была у меня такая хренатень. На горелке SR9 кабельшланг оказался не качественным Вычислил попробывал сменить горелку и все пошло.. Но тогда у меня она не на постоянке не на переменке не работала . А она у меня основная. Можно было перепресовать но шут его знает вдруг где в средине претерся Вылечил кинул дополнительный кабель тот что используют автомеломаны он достаточного сечения и самое главное что мягкий
в данной ситуации газ включен
Аврора не такой умный аппарат что бы контролировать давление газа. Я раз по запарке(много посторонних рядом было) забыл открыть газ на баллоне просто сгорел электрод и сопло и горелку долго потом от от оксида белого чистил.... :blush:
Если идёт газ, варит на ММА, то значит обрыв силовой части в горелке. Проверить просто. Берём тот же ММА. Переключаем на ТИГ и пусть кто нить замкнёт кнопку.  Поносить нужно близко, ведь аргона то нет. Вот и усё!
Мужики спасибо все кто откликнулся!
morgmail
ты прозорливец :rofl:
Оказалось все на много проще.... :blush: массы не было ... в 3 проводах запутался.... Крокодила прицепил  на стол - а на + инвертора держак с электродом так и остался после ММА. Тему можно сносить. Осел блин
morgmail
ERRARE HUMANUM EST- Бывает :good:
