aassaa Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Приветствую всех!Проблемка выскочила -на TIG сварке Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE отказывается зажигать дугу - трещит искры идут а дуги нет...В чем проблема может быть? Детская болезнь или надо тащить в ремонт?Всегда варил электродами , аргоном - так баловался пару раз в год, но все работало...Сегодня - фиг Изменено 3 августа, 2016 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Сегодня - фигКабель массы на + прицепите.Сделайте фото морды, как оно не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Сегодня - фигФиг полностью или ручником работает сварка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aassaa Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) там по другому не подцепишь никакhttp://f1.s.qip.ru/~MQ9Hq6AO.jpgММА варит - все ок Изменено 3 августа, 2016 пользователем aassaa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 @aassaa, фото конкретно вашего сварочника, что бы было хорошо видно, что как и куда повёрнуто. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) У меня такой же сварочный Была такая же беда. ММА нормально ТИГ на переменке перестал работать На постоянке было все нормально. Аппарат на гарантии отвез в сервис через неделю забрал все работает. Спросил что с ним сказали заводская болячка преобразователь который там и постоянке переменку делает какой то блок приказал долго жить... Попробуйте на постоянке и переменке ТИГ если нет не там ни там то в сервис(если на гарантии) если нет то к электронцикам Я по иннету полазил народ пишет что там какая то шурушка накрывается которая отвечает за подачу сварочного напряжения при работе осцилятора какой то ключикА чуть не забыл Может быть контакт массы хреновый или в горелки кабель не контачит. Искра будет пробивать (там порядка 20 кV) а зажигать дугу не будет. Была у меня такая хренатень. На горелке SR9 кабельшланг оказался не качественным Вычислил попробывал сменить горелку и все пошло.. Но тогда у меня она не на постоянке не на переменке не работала . А она у меня основная. Можно было перепресовать но шут его знает вдруг где в средине претерся Вылечил кинул дополнительный кабель тот что используют автомеломаны он достаточного сечения и самое главное что мягкий Изменено 3 августа, 2016 пользователем Lexanec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 аргоном - так баловался пару раз в год в данной ситуации газ включен, из горелки шипит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 в данной ситуации газ включен Аврора не такой умный аппарат что бы контролировать давление газа. Я раз по запарке(много посторонних рядом было) забыл открыть газ на баллоне просто сгорел электрод и сопло и горелку долго потом от от оксида белого чистил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Если идёт газ, варит на ММА, то значит обрыв силовой части в горелке. Проверить просто. Берём тот же ММА. Переключаем на ТИГ и пусть кто нить замкнёт кнопку. Поносить нужно близко, ведь аргона то нет. Вот и усё! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aassaa Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Мужики спасибо все кто откликнулся! morgmailты прозорливец Оказалось все на много проще.... массы не было ... в 3 проводах запутался.... Крокодила прицепил на стол - а на + инвертора держак с электродом так и остался после ММА. Тему можно сносить. Осел блин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Как же ты в ММА режиме варил им? Или звездел по ушам? Либо не слушал, что тебя спрашивают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Мужики спасибо все кто откликнулся!morgmailты прозорливец Оказалось все на много проще.... массы не было ... в 3 проводах запутался.... Крокодила прицепил на стол - а на + инвертора держак с электродом так и остался после ММА. Тему можно сносить. Осел блинERRARE HUMANUM EST- Бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
