Ручной трубогиб для гибки алюминиевых труб.
Ух, ты! Оказывается в отдельную тему перенеслось! А я то и не заметил и случайно наткнулся на до боли знакомый ник.
Сделал я трубогиб, решил отработать первый пробный гиб 25-й трубы. Согнул... трубогиб! Сталь толщиной 6мм оказалась слабовата для алюминия.
Сей час накроил из 10мм стали, но отверстия насверлить всё руки не доходят. Может на этой неделе, долгими летними вечерами, засверлюсь, тем более, что отдельная тема обязывает. С уважением.
Прошу прощения, господа, немного подзадержался. То одно, то другое...
Короче, сегодня я в очередной раз пьян и не работоспособен. А вот провести испытания трубогиба в самый раз. Размеры с меня чуть позже. А пока результат:
Да, это пока временный вариант, немного мелких штрихов ещё будет. А пока - листогиб, простенький в проекте, так что - до скорого.
П.С. трубогиб только для алюминиевых труб, только диаметром до 25мм. Отдельный ролик под диаметр 20мм, другие мне пока не требуются, но меньше сделать не проблема.
  • Upvote 9
  • 2 месяца спустя...
@konstantinXX,у меня несколько вопросов к Вам!Радиус проточен вровень с заготовкой на большом пуансоне или немного утоплен?Будет ли толк в таком трубогибе на 30*2 Амг какой-нибудь с буковкой М?И вот еще вопрос для всех понимающих,хватит ли радиуса гиба в три диаметра трубы 30*2 или делать на 4-5 диаметров?Мне для такой трубы нужен трубогиб как воздух,даже смотрел покупные варианты.Самое недорогое-американский трубогиб одних москвичей,но за их цену я их три сделаю.Ну а заводские варианты за сто с лишним вообще не рассматриваю,не тот уровень пока...
@konstantinXX, спасибо за фото вашего замечательного трубогиба! Хотел поинтересоваться - Вы только алюм. трубу гнули на нем? Как думаете, водогазопроводную трубу 20 из черной стали сможет побороть? А то присматриваюсь к подобным конструциям на перспективу.
  В 21.11.2016 в 10:37, RWS87 сказал:
нет, не сможет, надо усиливать конструкцию: усиливать стопорный палец большого ролика (он испытывает очень большие нагрузки, применять только закалённую сталь, сырую сталь сгибает сразу), брать толще листы - 12-16мм, усиливать раскосами. Тогда можно и сталь гнуть, тем более, что у ВГП ДУ 15 стенка вплоть до 3мм бывает.
@kot_obormot, в данном случае радиус гиба как раз и равен трём, т.к. большего диаметра кругляка у меня не было - практически не мнёт.
АМГ пока не пробовал,  т.к. слабый стопорный палец на большом ролике - 10мм болт с маркировкой 5.8. Он с трудом держит АД-33 со стенкой 2. Сей час хочу сделать палец из стабилизатора ВАЗ, его должно хватить. Если не хватит, то буду увеличивать диаметр до 12мм.
Если есть возможность, то для трубы АМГ 25х3 я бы взял пластины толщиной 12-14мм, стопорный палец 14мм, пальцы осей 16мм (обычный мягкий пруток). АМГ будет гнуться не многим легче стали.
  В 21.11.2016 в 09:30, kot_obormot сказал:
не понял.
Собственно, первое готовое изделие на новом трубогибе. Если размеры подгонять не надо, то вся работа занимает считанные минуты. Получилась вот такая отличная сумка для "сумчатого".
