Фарид Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Заказал и установил новую плату управления, результата нет. Изменял напряжения на потенциометрах всех, напряжение меняется. Снимал и проверял силовые транзисторы, они открываются, при работе отключал их разъемы - закрываются. Прозвонил термистор, кнопки режимов сварки, диоды на силовых транзисторах все в порядке. Проверил напряжения на токовых транформаторах, они поступают 15В. А уже не знаю на что грешить, подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Заказал и установил новую плату управления, результата нет. Изменял напряжения на потенциометрах всех, напряжение меняется. Снимал и проверял силовые транзисторы, они открываются, при работе отключал их разъемы - закрываются. Прозвонил термистор, кнопки режимов сварки, диоды на силовых транзисторах все в порядке. Проверил напряжения на токовых транформаторах, они поступают 15В. А уже не знаю на что грешить, подскажите пожалуйста? Попробуйте прочесть свое. Если сможете ответить, то объясните нам.Тут надо с осциллограммами работать, фото где мерили, что замерили, т.е. скриншот и т.д. А то получается мажу мазью ногу, а зуб продолжает болеть. Снять крышку аппарата, сделать фото в целом и блоки отдельно. А если только в руках тестер, то несите его в мастерскую. Аппарат в лям рублей, так просто не чиниться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
