Telvin mastermig 300
  В 22.02.2017 в 07:09, copich сказал:
@svarnoi69, именно в этом я не знаю как управляют скоростью двигателя. Но обычно это IRF... Следовательно это не тиристор.
Простите, но для меня тиристор и транзистор, как вилка и ложка, ими едят (управляют) но для разных задач.
И еще, не разу не встречал, чтобы ТИПА умирает. Либо совсем взрывается либо все нормально работает.
Так же и диодный мост. Либо совсем плохо все либо все хорошо. Но это конечно не на совсем китайского ширпотребного производства. Такое (последнее) я мало встречаю в ремонте. Обычно серьезной техникой занимаюсь и таких дефектов не встречаю.
...заменил,наконечник,проволоку и балон новый привинтилъ...ЗАРАБОТАЛ!! варит нормально.
@Яща, даже не предполагал,что вы таких операций не проделали ранее.  это азы, которые за  год владения аппаратом давно нужно было освоить. :pardon:
  В 22.02.2017 в 21:43, svarnoi69 сказал:
каждый занимается своим делом! Почему мы в России должны знать из какого материала нам делают пломбу у этого или другого стоматолога?
Не все и не всегда на поверхности. И всегда думаешь, что где то проблема глубоко! Ведь раньше все тоже самое как и сейчас - значит что то с аппаратом.
Однажды в сервис привезли аппарат П\А. У него проволока была уже в нем. Он на малых токах варил как ни в чем не бывало. А вот превышая какое-то значение, начинал стрелять. Я аппарат вдоль и поперек проверил. День лазил во круг него. А оказалось, что проволока странная и начинает не адекватно себя вести на больших токах. Вот такое было.
Изменено пользователем copich
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Неисправность такая: при нажатии на курок не включается контактор, подача есть...
К сожалению схемы аппарата не нашел. На плате R16 в обрыве (номинал 22 om). Подскажите, это может быть причиной неисправности? Или ткните где схему глянуть.
  В 16.12.2017 в 20:38, viking сказал:
вариантов несколько. Как минимум указанный вами резистор менять. Ну и дальше смотреть. Бывало как цепи управления контактором умирают, так же бывало, что и сам контактор.
  В 18.12.2017 в 06:56, copich сказал:
Контактор проверил в первую очередь..... Схему нашел. В общем аппарат уже в работе, заменил реле на плате. Ну и резистор до кучи
