Виктор Р Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Добрый день! Очередная загадка! Лист 5 мм варится внахлест к листу 20 полуавтоматической сваркой проволокой 1,2 мм в СО2...с обратной стороны листа 20 мм приклеено резиновое полотно..вопрос - расплавится ли резина в этом случае или другими словами - какая вероятная температура будет в нижней части листа 20 мм при сварке такого соединения? может быть где можно расчётные методики взять? ..или из практики хотя бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Виктор Р,ничего ей не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Виктор Р,ничего ей не будет.какую температуру основания при этом ожидать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Виктор Р,контрольный стык сделайте,но думаю рука спокойно держать будет,т.е. от комнатной до 40 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 думаю более 90 градусов будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cordial Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Можно посчитать, нужно больше данных по режиму сварки и классу стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Можно посчитать, нужно больше данных по режиму сварки и классу стали.подскажи методику расчета... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cordial Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) подскажи методику расчетаГде то здесь...Конспект_лекций_ТСП.doc Изменено 18 мая, 2016 пользователем cordial 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Где то здесь...Спасибо, поищу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cordial Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Литературы много есть, учился собирал. Расчет подобный делал. Если что могу посчитать. Изменено 18 мая, 2016 пользователем cordial Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
