Аргонно-дуговая сварка элементов декоративного забора из стали
@Андрей Егоров,Если не секрет, зачем (чернуху) аргоном сваривать?
Это декорация. Не к чему конечно...так для красоты лишь...
@валера1963, если честно, сам иногда пользуюсь РАДС при сварке всякой декоративной мелочи. Плотная подгонка кромок, сварка своим телом и, как результат-не надо ничего зачищать абразивом. В итоге получается достаточно недорого, а главное-быстро и производительно.
  • Upvote 9
Привет всем!!!я сам достаточно часто использую РАДС для сваривания мелких деталей,да и частенько на монтаже....особенно когда приходится варить в доме где уже отделка закончена и надо поставить перила.а маленькую поделку сделать? Полуавтоматом не везде удобно ,да и зачистка потом проблематичная.
валера1963 сказал(а) 23 Апр 2016 - 14:16:
Все-таки РДС есть РДС. Шлак, окалина, брызги, да и такой красивый, буквально ювелирный шов, выполненный аргонодуговой сваркой в пульсовом режиме, никогда электродом не получишь. Или есть умельцы?
В режиме пульса удобно варить корневые проходы. Верхний пиковый ток проплавляет, нижний —  дает металлу остыть, чтобы не прожечь. Так же можно управлять внешним качеством шва (частота и размер чешуйки).
Изменено пользователем Cварщик Джо
