Доброго времени суток. Собственно вопрос как наплавить этими электродами, чтобы не было трещин? Имеет ли значение полярность тока? Нужен ли подогрев? Какой ток желательно выставить? Когда впервые плавил этими электродами поверхность покрылась сеткой трещин. Не хотелось бы снова повотрять старые ошибки.
@AlexN1989,чтобы небыло трещин нужно делать подогрев,если к вас будет только абразивный износ ,то трещины  на работу влиять ни как не будут влиять.Полярность смотрите :рекомендации завода изготовителя.Наплавка не более в два слоя иначе получите откол
На пачке полярность прямая. А в чем разница между наплавкой на прямой и обратной полярности? Кстати старые сварщики посоветовали перед тем как второй слой ложить на первый наплавить слой уони. Так можно делать или это считается нарушением технологии?
Все зависит от того, что именно вы собрались наплавлять. Трещины при больших площадях наплавки неизбежны, но жить они не мешают. Прямая полярность дает большее тепловложение в основной метал. На обратной полярности будет просто какать, если железяка массивная и без подогрева. В чем проблема то с полярностью? Написали на пачке прямая, поставьте прямую и не забивайте голову.
@AlexN1989,если у вас сильный износ геометрию выравнивайте предварительной наплавкой теми же уони ,а только потом т-590 и наплавка не более двух слоев  иначе будет откол
@ЛехаКолыма, благодарю за совет
@Vanguard, проблема в том, что к ВДМу подключено 4 балластника и  масса общая от контура цеха (хз как вся эта хренотень правильно называется), т. е. поменять полярность придется на всех.
@AlexN1989, Ну тогда подогрев, побольше току. Наплавлять будет, куда ему деваться то. Но перерасход электродов неизбежен.
Да еще забыл, току побольше, зазор поменьше. Сначала на хламе на каком-нибудь попробовать, ликтроды эти довольно специфично горят, а сопли с неудачных попыток сошлифовать будет очень тяжко.
При наплавке стальных деталей T590 нельзя делать более двух слоев, при наплавке чугуна - только один слой. При больших толщинах наплавки нижние слои наплавляют разными электродами - зависит от марки основного металла. Т590 обычно берется сеткой трещин, это норма, но зато получается высокая износоустойчивость.
