Аллигатор Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Подскажите, какое оборудование выбрать для сварки алюминия в заводских условиях? Но именно, чтобы подходило для ручной дуговой сварки электродами вроде ОЗА-1! В принципе вопрос стоимости значения не имеет. Желателен ответ с указанием наименования и марки оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeo Опубликовано 14 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 вам нужен полуавтомат EWM Phoenix 421 или др. не пожалеете.Работал на нём год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aucklander Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Подскажите, какое оборудование выбрать для сварки алюминия в заводских условиях? Но именно, чтобы подходило для ручной дуговой сварки электродами вроде ОЗА-1! В принципе вопрос стоимости значения не имеет. Желателен ответ с указанием наименования и марки оборудования.Читал что можно варить чистым фольфрамом на постоянке с гелием, чистить алюм конечно надо,а греть это вопрос.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВД Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Электроды по "люминю".Если есть практика, поделитесь инфой!!!.Что за "зверь" и с чем его есть!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Электроды по "люминю".Если есть практика, поделитесь инфой!!!.Что за "зверь" и с чем его есть!?Его ел ВД-3..... , нормально . Инвертором не пробывал , говорят не получается . Электроды улетают быстро , деталь если довольно большая то перед сваркой нужно подогреть , боятся влаги , шлак едкий и метит в глаз - не проморгаешся - только водой вымывать , герметичный шов сложновато получить . В запасе раньше держал на случай если аргон вдруг кончится , но серьезные вещи не варил ими . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Подскажите, какое оборудование выбрать для сварки алюминия в заводских условиях? Но именно, чтобы подходило для ручной дуговой сварки электродами вроде ОЗА-1! В принципе вопрос стоимости значения не имеет. Желателен ответ с указанием наименования и марки оборудования.Таким способом производят наплавку алюминия =\Варить изделия я Вам не советую.Вот нашел:Молекулярные и токопроводящие свойства алюминия таковы, что электрод, имеющий специальный алюминиевый сердечник имеет достаточно быструю скорость плавления. Именно по этой причине, диаметр поперечного сечения электрода во многом определяет область его использования и характер свариваемых предметов. К примеру, ручные сварочные аппараты и промышленные автоматические сварочные станки используют различные по диаметру электроды. Сама сварка может происходить как на открытом воздухе, так и в газозащитной среде, которая достигается любо путём использования специальных, подаваемых в зону сварки газов, либо путём использования флюса. Во многом на степень защиты сварочной ванны влияет покрытие используемого электрода, которое под воздействием высокой температуры предохраняет получаемый сварочный шов от нежелательных воздействий атмосферных газов.Большое количество алюминиевых деталей различных габаритов изготавливается литейным методом. Учитывая все особенности этого метода, возможен определённый процент производственного брака в виде трещин и сколов. Для устранения подобных дефектов также применяются электроды по алюминию, но в этой задачи они используются как наплавочный инструмент, способный устранить производственный дефект детали. Таким же способом осуществляется ремонт деталей, которые подвергнуты абразивному износу.Читал что можно варить чистым фольфрамом на постоянке с гелием, чистить алюм конечно надо,а греть это вопрос....Поправочка, не на постоянном, а на переменном. Так же, кроме гелия(он слишком дорогой) используют аргон. Греть в принципе не нужно(нужно смотреть, конечно, на деталь. Если не хватает мощности аппарату для разогрева, то можно и подогреть градусов до 400-500). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Электроды по "люминю".Если есть практика, поделитесь инфой!!!.Что за "зверь" и с чем его есть!? Варил такими . но это уже крайний случай . на пачке написано пост. ток обратная полярность на переменке не пробывали . применял по толстому металлу когда фиг чем прогрееш (к примеру трещины в колесных дисках грузовиков) и помогало при трещинах после TIG но качество шва не удовлетворительное . на малых токах липнут на больших быстро сгорают . во бщем после наладки MIG про них благополучно забыли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Его ел ВД-3..... , нормально . Инвертором не пробывал , говорят не получается . Электроды улетают быстро , деталь если довольно большая то перед сваркой нужно подогреть , боятся влаги , шлак едкий и метит в глаз - не проморгаешся - только водой вымывать , герметичный шов сложновато получить . В запасе раньше держал на случай если аргон вдруг кончится , но серьезные вещи не варил ими . Был случай кончилься аргон . притащили топливный бак срочно как всегда . заварил заплатку электродом с отрывом получилось но это крайний случай . или ТНВД с машин пару раз варил греть эти детали и разбирать проблемно . выручал электрод . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВД Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 В принципе понятно, преобрету для повышения общей "ерундиции". Спасибо за ответы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
