Ремонтная перепресовка шлангов кондиционера авто
Типа скопировал кримпер  :rofl:
Теперь есть стационарный кримпер по 3 зуба в кулачке.
Осталось с пружинами поиграться.
Ну вот и я обзавелся. Жмет классно
Поздравляю!  :good:
Обратите внимание,чтобы стаканчик  не устанавливать впритык к упорной стенке,т.к. выминает стаканчик некрасиво.Оставлять зазор пару мм.Специфический отпечаток на кайме всё равно получится.
@Serj55441, да, отпечаток остается. Хочу попробовать перепрессовать на стандартную мелкозубую елку, у которой есть буртик-замок под стаканчик. Тогда можно будет опрессовывать шланги прямо на машинах. Это актуально, так как редко, но бывает, что шланг с машины можно снять только основательно ее разобрав. Например, на свежих ауди трубка нагнетания проходит между трубками блока-абс. Снимается только с развоздушиванием блока-абс. Если удастся ее перепрессовка на месте, без съема, то это резко облегчит мне работу.
Этому кримперу(да и любому) без разницы какая ёлка и есть ли буртик,правило одно - ёлка в шланг должна входить плотно и смело даже 6-ти кулачковым отжать можно.Всё держит.
Минус этого кримпера,что "он заточен" строго под тонкостенный шланг. Прессовать толстостенный - надо на шаг выше устанавливать "губки".
Если 16мм толстостенный,то он "растянет тело".
  • 2 месяца спустя...
Да-а,,,,даже не спорю :blush:
Ляпота! :yahoo:
р.с. по-тихоньку начала погода налаживаться,пошли шланги
@Serj55441, поздравляю с началом сезона. Судя по коннектору это шланг с японского авто. А у меня пока шлангов ноль, зато очередь на промывку. С торца немсфоткаете сделанный шланг? Интересно насколько он завальцовывает буртик. А то мне пока не охота в холостую запасы стаканов и елок переводить, а реальной работы по перепрессовке пока нет - снег лежит
http://websvarka.ru/talk/topic/7583-remontnaia-perepresovka-shlangov-konditcionera-a/?p=468984
