Сварочник самодельный на резисторах?
И как это будет выглядеть?Наверное чтобы они не сгорели придётся кучу сразу припаивать исходя из 5-8 ампер на мм.Вроде где то читал что собирали такие и они варят...в общем не знаю.Поделитесь мнением .
Боюсь это не очень хорошая идея.
От домашней розетки (если живете в новом доме с нормальным трансформатором) - в лучшем случае вы возьмете 16 Ампер - т.е. 16 х 220 ~ 3.5 кВт
Ели проводить паралель между электрическим током и механикой - Трансформатор сварочного аппарата (или инвертерный сварочный аппарат) это аналог механического редуктора который, уменьшает скорость (напряжение в данном случае) и увеличивает крутящий момент (силу тока)
Подключая напрямую через резисторы - вы будете вместо того, чтобы преобразовывать энергию - рассеивать ее в тепло (да и не потянет так как тока маловато для сварки)
