Газогенератор для получения газа из древесины
Кто пробовал изготавливать газогенератор для древесины или древесного угля из стандартной 200-литровой стальной бочки?
С учетом количества опилок в Кировской области, вот из этой затеи должно реально что то получиться...Точно знаю, что бочка должна быть толстостенная. ..
  Если организовать процесс так, что активная зона (в которой температура достигает 1500 градусов цельсия и выше) будет располагаться внутри толстого слоя топлива, бочка не обязательно должна быть толстостенной.
хотелось бы услышать (или увидеть) Ваше видение процесса, он основан традиционном методе, или же у Вас уже какие то собственные наработки?
Вы про это ?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B5sPMbSmPaM
http://aqua-rmnt.com/wp-content/uploads/2014/04/1as_avto_na_drova_ank_14-400x266.jpg
  , мой проект газогенератора из бочки выглядит так. Берётся сварная бочка с несъёмной крышкой:
http://images.vfl.ru/ii/1456849294/e4914170/11690862_m.jpg
  В заливную горловину (показана синей стрелкой) устанавливается У-образный тройник - через отходящий под углом вверх патрубок будет отводиться генераторный газ, а через вертикальный патрубок будет загружаться топливо. Ориентировочно в месте, обведённом красной линией, в обечайке бочки делается отверстие и приваривается фланец для крепления воздухоподводящего сопла (фурмы).
  (Почему-то изображение не вставляется - выдаёт "недопустимое расширение файла")
  Фурма с водяным охлаждением устроена так - две трубки, между которыми рубашка охлаждения, и фланец/резьба для крепления в корпусе газогенератора. Для охлаждения можно использовать воду или жидкости для систем охлаждения автомобильных двигателей (тосол и т.д.), с принудительной циркуляцией.
  По сути, газогенераторы, у которых топливо горит в неохлаждаемой камере из металла, - это одноразовые газогенераторы. Никакой металл длительную работу при температуре 1000...1400 градусов в присутствии кислорода не выдерживает - быстро прогорает. Поэтому, если нужен газогенератор с большим сроком службы, все детали, контактирующие с горящим топливом:
1. либо должны быть металлическими с жидкостной (водяной) рубашкой охлаждения (по аналогии с двигателями внутреннего сгорания);
2. либо должны быть выполнены из неметаллических материалов, стойких к высокой температуре и окислению кислородом (шамот, кирпич и т.д.)
Изменено пользователем Rolli
