FUBAG INMIG 315 T
Предлагаю сюда писать мнение пользователей полуавтоматов FUBAG INMIG 315 T и GROVERS MIG 315T
 о них, их фирмах и сервисах.
http://www.fubag.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/invertornye-poluavtomaty-inmig/fubag-inmig-315-t/
18ba3ec81baddc240cf53ad202c50f05.pdf
FUBAG INMIG 315 T
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/oborudovanie_apparaty/grovers_mig_315t.htm
Изменено пользователем Isperyanc
Пытался отправить следующее письмо на указанный адрес почты на сайте info@fubag.ru
"Здравствуйте.
В инструкции на сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T отсутствуют сведения о его назначении, а именно для сваривания каких металлов он предназначен и какой именно защитный газ должен использоваться.
Прошу сообщить об этом.
А также прошу сообщить цены на  указанные в его инструкции принадлежности из 30 пунктов на странице 15.
Ещё в пдф файле школа сварки на странице 11 в таблице полуавтоматов применительно к FUBAG INMIG 315 T сообщается о возможности использования в нём проволоки диаметром 0,6, а в инструкции по эксплуатации этот размер ролика отсутствует в списке принадлежностей. Прошу сообщить артикул и цену комплекта роликов для проволоки 0,6. Для сведения сообщаю, что в этой таблице пдф файле школа сварки отсутствует столбец слева.
Я отложил аппарат в магазине и без ответа на мои вопросы я его не куплю.
Я заказывал обратный звонок на сайте http://www.fubag.ru/ , но мне не позвонили.
Файлы о которых шла речь (с инструкцией FUBAG INMIG 315 T  и  пдф школа сварки) находятся во вложении.
На форуме сварщиков я создал для него тему http://websvarka.ru/talk/topic/7301-fubag-inmig-315-t/
С уважением,"
Не удалось:
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
<info@fubag.ru>: message size 15581253 exceeds size limit 15000000 of server
    mail6.vnesh.ru[95.211.164.76]
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; forward14o.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 044D7212F6
X-Yandex-Sender: rfc822; is***yanc@yandex.ru
Arrival-Date: Mon, 1 Feb 2016 14:57:35 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; info@fubag.ru
Original-Recipient: rfc822;info@fubag.ru
Action: failed
Status: 5.3.4
Diagnostic-Code: X-Yandex; message size 15581253 exceeds size limit 15000000 of
    server mail6.vnesh.ru[95.211.164.76]
@Isperyanc, вы прикрепили слишком большой файл, поэтому почтовый сервис получателя отклонил письмо. Максимальный размер письма около 14,3 мб.
p.s.: удалил личный ящик из тела сообщения
Изменено пользователем Andrew
@Andrew, спасибо за разъяснение, сейчас перешлю. ... вроде ушло.
Хоть и ММА, но я не в восторге от них http://websvarka.ru/talk/topic/4229-kak-ustroen-svarochnik-fotografii-vnutrianki-ra/?p=149017. Выгорела микросхема, замена как целый инвертор или половина.
Эти стали другие. Конечно всё ещё зависит от жадности заказчика, но заказывают они сейчас эту модель там же, где и
А морда..... ну их можно разные делать.
Я их лично на этом заводе видел.
По крайней мере данные аппараты Гроверс (такие же) в ремонт приходили раз за полтора года. Вот только сегодня из Иваново привезли. Правда пока не знаю, что и как там. Что - то не так шумит при сварке сказали. Ремонтопригодность в любом случае у них намного выше, чем у аппаратов Фубаг на SMI модуле (как у тебя на том).
(как у тебя на том)
Нас тут несколько отметилось, можно уточнить у кого и на каком выше ремонтопригодность?
@tehsvar, а Гроверс инмиг на три фазы или на одну 380? Инструкция с упомянутой страницы доступна на миг 250 тый, у него питание с одной фазы.
@Isperyanc,по ссылке Фуб на 380. Наш так же. Да и на 220 очень трудно вытянуть 315 ампер.
Про ремонтопригодность я указывал на Павла Фуб. Который ММА.
  • 4 месяца спустя...
СО2, 1 мм, 19В, 3,4 м/мин, индуктивность 1/3 эти настройки взял с паспорта Гроверса 250, в родном никаких сведений нет. Я пока доволен.
п.с. на фото трубы 40х40 стенка 2 мм и 20х20 стенка 1,2 мм.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
