Катамаран парусный solaris. История постройки.
Классно! Сколько вес одного корпуса вышел?
Рулевые перья на обоих корпусах висят, или один посередке?, не разглядел.
О, не понял, шверты через блок что ли сделаны, один вставляешь, второй вылазит?
Облизываюсь тоже что-нибудь изваять но попроще, типа ката Ярро бесшвертового и с вооружением от виндсерфа.
Изменено пользователем Рабиндранат Кагор
Рули на каждом корпусе. Шверты пока просто вставляются ,но будут вытаскиваться с противоположного борта за фал. иЗНАЧАЛЬНО ТАК ЗАДУМЫВАЛОСЬ просто не успел к спуску перед отпуском был полный цейтнот. Вес полтос каждого корпуса. Безшвертовый я делал первым -не ох как спортивный. Как только испытал начал второй после постройки которого первый продал.
Изменено пользователем Samsail
Поскольку форум сварочный. Про мачту. Мачтовый профиль надо было эаузить к топовому концу. Вырезал 3 клина один спереди и два вдоль ликпаза. Собрал на заклепках через пластинки потом приятель заварил швы на основе дружеских отношений и распитии горячительных напитков во славу первых. .Заклепки высверлил и заварили отверстия. Оба конца заглушены внутрь вварена трубка для проводки фала. Мачта герметична и плавает.
Варили сначала прихватками Потом через промежутки .окончательно всплошную. повело в сторону ликпаза там 2 шва. Пресанул на призмах деревянных гидравликой для ремонта автомобильных кузовов от потолка гаража. Мачта получилась аструительная.
  • 4 недели спустя...
