m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) Задача в следующем . Нужно точно сверлить отверстия в профтрубе 20*20*1.2 и 15*15*1.2 диаметром 6.5ммДумали на счёт и пробивки и шаблона . Хочется услышать Ваши мысли. Изменено 3 января, 2016 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 https://youtu.be/sS-qN3cTyQA Если что то типа такого ? Цена очень космическая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 m4shaman1980, Изготовить шаблон накладку с отверстием под керн. Поставил, тюкнул и сверли. С другой стороны может уйти отверстие, если сверлить насквозь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @pavel83, их очень много нужно будет делать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Шаблон с приваренным куском трубки...четко, ровно, одинаково... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 штурман 001, Сверлить не хочет. их очень много нужно будет делать . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 , эскиз нарисовать можете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) @m4shaman1980,не дружу с компьютером...Да вроде и так все ясно; квадрат, чуть большего размера с приваренной сверху трубкой под диаметр нужного сверла (отверстия)...и алга. ..Нижнюю часть у большего квадрата срезать.. Изменено 3 января, 2016 пользователем штурман 001 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 , идея понятна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @m4shaman1980,Со сверлением проще...Возни с остнаской меньше...Если все отверстия на равном удалении от края, то сделайте еще ограничитель по длине...Приложил, прижал, просверлил. .. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 ,Так и делаем . Хочется уйти от этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост pavel83 Опубликовано 3 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 не дружу с компьютером... 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @pavel83, интересное решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 ,Так и делаем . Хочется уйти от этогоНу если объемы большие и надолго, то заморачивайтесь с пробивкой, сильно сложного нет...Уходя от пневмо или гидропривода(упрощая конструкцию) будете терять на человеке (два человека будут заняты одновременно)... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 пробивкой, сильно сложного нет тут я сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 тут я сомневаюсь Не сомневайся, только возня с подбором материала для оснастки, время на подгонку, сборку...Привод лучше конечно пневматика. ..Думаю такие толщины осилит даже пневмокамера тормозов грузовика...может, через рычаг... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Мечта.https://youtu.be/DYE5BzNRfaQ 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @pavel83, да смотрел уже все этики ролики . Узнавал цены . Там не всё так просто с пробивкой . Трубу будет заминать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @pavel83, да смотрел уже все этики ролики . Узнавал цены . Там не всё так просто с пробивкой . Трубу будет заминать. Да нет там ничего сложного...Трубу заминает, если нет "встречной" части...Как уже писал, если много и надолго работы, то имеет смысл...Прежде, полюбому надо считать экономику... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 И при сверлении еще борода внутри трубы получается(если всё быстро делать) . Хочется быстро и чётко .А так как это соединение то 15*15 не входит в 20*20Свёрла затачивали по разному . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 ,это болтовое соединение теплицы http://www.cpural.ru/img/catalog-6-1/usil6.jpg фотка из нета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 ,это болтовое соединение теплицы http://www.cpural.ru/img/catalog-6-1/usil6.jpg фотка из нетаОдна теплица типа "Кремлевской" стоит + - ~25т.р...Вопрос:Сколько теплиц вы делаете в месяц и сколько человек задействовано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 У нас цены скромные и в стоимость теплицы ,не нужно считать СПК и всё остальное .А я прошу совета по техническому решению . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) m4shaman1980,Надо попросить Бархударов, может какой станок придумает. Много будет заинтересованы, облегчить свой труд. Изменено 3 января, 2016 пользователем pavel83 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 У нас цены скромные и в стоимость теплицы ,не нужно считать СПК и всё остальное .А я прошу совета по техническому решению .Вся техоснащенность выходит из экономики...Немного надоело сверлить, как понимаю...При скромных объемах сверлить все-же выгоднее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
