220 1ф. В 380 3ф. Для плазмореза на 380. Возможно?
Может Кто поделится таким опытом.
Прорабатываю возможный вариант подключения плазмореза 380, 18кВт через трансформатор к 220.
Вариант трансформатора
http://voltmarket.ru...gc2_20k_20_kva/
А у Вас 220V имеет 3 фазы??Я почему спрашиваю ,потому что простым повышением напряжения с помощью з-х фазного ЛАТР-а у Вас не получиться получить полноценную промсеть 380v так как ЛАТР не обеспечит сдвига фаз относительно друг друга на 120градусов (если конечно аппарат работает с использованием всех трех фаз(т.е. питающая сеть выпрямляется в аппарате схемой Ларионова это выпрямительный мост состоящий из 6 диодов ). А городить преобразователь однофазной сети в трхфазную да еще и на такую мощность это коробок будет размером с Ваш сварочный аппарат если не больше и по сложности не уступит схемной сложности Вашего сварочного аппарата
Теоретически если контроля фаз до моста ларионова нет, то можете включить плазму в сеть на одну фазу 220в через повышающий трансформатор 220-380 а 380 подать на  плазму на любые входные два фазных провода. Если мостик стоит с троекратным запасом по току на фазу, то сможете получить полную мощность.
Или у вас 3 фазы 220В?
А Вы кстати представляете толщину проводов для 220В  чтобы снять с одной фазы 18Квт и габариты трансформатора?
Если вы можете снять 100А с фазы на 220в, то почему не использовать 3*380В. Логически у вас по любому не может быть только 220В для тока в 100А, с такими токами у вас однозначно- 3х фазный ввод минимум 40кВт если вы можете себе позволить воткнуть 18Квт на одну фазу.
Вы явно чего-то недоговариваете.
  В 28.11.2015 в 11:20, Вадим81 сказал:
Дак еслы вы собираетесь подключить плазморез к 3х фазному латру, который линканули, не проще ли подключить сразу плазморез к сети, ведь этот латр подрозумивает что у вас есть 3 фазы 380.
А так с одной фазы снять 18квт, это какая розетка должна быть, что бы в неё вошёл кабель 25мм2)))
А самое интересное как с имитировать вращение фаз если задача подключиться к 1 фазе)
Поступившие ответы хорошо дают понять что изобретать 《велосипед》не стоит.
Про 220 - одна фаза.
Про мой предложенный ЛАтр - не знал что он подразумевает наличие 380))).
Ради чего все началось :http://grpz.ru/production/civil/welding/item/forsage_70_P/
