Как сварить каркас под террасу?
Уважаемые! Хочу сварить металлический каркас пола террасы. Пол между домиками. Под домиками и по середине пролета между ними винтовые сваи с оголовками 200х200 , диаметр свай 108, толшина прим 3-4 мм. Из под обвязки домиков оголовки не выступают. Сваи между домиками хочу обрезать пониже, но они залиты бетоном. Вопрос? Как конструктивно и из какого размера металла сделать каркас? И надо ли антикор применять? Фотку построики попытаюсь прикрепить. Размер свайного поля под террасу получается4х4 метра, т.е. 9 свай. Если не в той ветке спросил, то перенесите пож-та.
Всем привет!не вижу смысла использовать на сваю такую ТРУБИЩУ!!!!на размер 2*2м.,достоточно вполне и за глаза сваю диаметром 60-76мм.вы чего там камазы на эстакаду ставить будете с этого помостка чтоли?!?
на такие конструкции использую обычно профиль 80*80*3мм.
обязательное грунтование,покраска.
Сваи уже стоят. Нужно каркас под пол изготовить.
обвязка домиков из чего? каким образом крепится к сваям?
Предлогаю от сваи к свае, в торец приварить швелер. У вас получится три лини связи между домиками на уровне свайного поля. А дальше можно промежуточные связи организовать. И накрыть все доской, можно 40-ой.
Примерное, моё предложение.
Обвязка из досок 150х50 сплоченных на ребре, Крепится глухарями 12х100 через площадки свай.
Хочется дойкингом (дабы не гнил и не красить)
Пугает слово "швеллер", может полегче какои-нибудь квадратной трубой?
Эта терраса будет открытой, т е как есть, или все же ветрозащита будет, поликарбонат, стекло....
Уважаемые! Хочу сварить металлический каркас пола террасы. Пол между домиками. Под домиками и по середине пролета между ними винтовые сваи с оголовками 200х200 , диаметр свай 108, толшина прим 3-4 мм. Из под обвязки домиков оголовки не выступают.  Вопрос? Как конструктивно и из какого размера металла сделать каркас? И надо ли антикор применять? Фотку построики попытаюсь прикрепить. Размер свайного поля под террасу получается4х4 метра, т.е. 9 свай.
Между домиками, если не ошибаюсь, до свай метра 2, с одной и с другой стороны. Трубы 60х40х2 (максимум) на каркас хватит. Приварить сплошным швом, прогрунтовать и покрасить. Сверху деревянный настил. Это же под вес людей, а не машин или тяжёлой техники планируется?
А как к ним тогда вариться или бетон внутри?
Если вы будите соединять сваи терассы и сваи фундаментов домиков то не забудьте утеплить землю под терассой экструдированным пенополистеролом, толщиной не меньше 100мм и отмостка не меньше метра, это необходимо для того что бы земля под терассой не замерзала и не было морозного пучения, под домиками земля не замёрзнет, если не утеплить землю сваи начнёт выдавливать морозным пучением и порвёт места сварки, обычно фундамент терассы делают отдельным от фундамента дома, в таком случае его не надо утеплять.
Изменено пользователем A L E X
Между домиками, если не ошибаюсь, до свай метра 2, с одной и с другой стороны. Трубы 60х40х2 (максимум) на каркас хватит. Приварить сплошным швом, прогрунтовать и покрасить. Сверху деревянный настил. Это же под вес людей, а не машин или тяжёлой техники планируется? А как к ним тогда вариться или бетон внутри?
Все верно: между столбиками 2 метра, столбиков три ряда по 3 .
Пролет м4жду домиками открыт всем ветрам круглогодично.
Бетон внутри столбиков.
Зачем утеплять под террасой, если и под домиками не какого утепления до подшивы пола нет? Т.е. ветер гуляет под всем сооружением, следовательно и грунт замерзает-оттаивает практически равномерно под всей постройкой.
Каркас из трубы 60х40крепкий, но половые доски на 2 метрах будут прогибаться, или внутри каркаса с каким то шагом что то типа лаг наварить например из 60х25?
Под домом не промерзает земля из за теплопотерь самого дома, но если перекрытие первого этажа высоко над землёй, а грунт в который закручены сваи не утеплён и промерзает, то их поведёт, какие то сваи провалятся какие то поднимет.
https://www.forumhouse.ru/threads/200613/
Ещё бывает просто сдвигает сваю со стороны более холодного участка, это когда отмостка не утеплена и под домом тёплое пятно и грунт не замёрзший, а по периметру дома грунт подмерзает и давит в центр дома, сдвигая сваи к центру дома.
Ещё важно помнить что сами металлические сваи увеличивают глубину промерзания.
Кстати фирма которая рассчитывала вам сваи под дом, нарушила свод правил: СП 50-102-2010 Свайные фундаменты, смотрим пункт 15, вы можете на них в суд подать, так как здание не является безопасным, но если оно идёт как временная конструкция то ваши сваи проходят. Диаметр свай в первую очередь направлен на сопротивление изгибающему моменту, вызванным давлением грунта.
15 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 15.1
Особенности проектирования свайных фундаментов распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общественные здания, производственные сельскохозяйственные здания (фермы, склады, навесы и т.п.), гаражи и др.
15.2 Рекомендуется применять следующие виды свай:
- забивные призматические сечением 30 × 30 см;
- короткие пирамидальные сваи с предварительно напряженной арматурой без поперечного армирования;
- буровые сваи диаметром 30 - 60 см длиной до 3 м с уплотненным трамбованием забоем;
- набивные сваи диаметром 30 - 60 см длиной до 3 м, устраиваемые в пробитых скважинах;
- буроинъекционные сваи диаметром 150 - 150 мм;
- трубчатые металлобетонные сваи диаметром 159 - 325 мм;
- сваи-колонны.
Типа решётки можно сварить с нужным шагом (поперечные такие же трубы 60х40х2 встык), в таком случае хоть машину выдержит.
