FJTI
Весь контент FJTI
  1. Все верно: между столбиками 2 метра, столбиков три ряда по 3 .Пролет м4жду домиками открыт всем ветрам круглогодично. Бетон внутри столбиков. Зачем утеплять под террасой, если и под домиками не какого утепления до подшивы пола нет? Т.е. ветер гуляет под всем сооружением, следовательно и грунт замерзает-оттаивает практически равномерно под всей постройкой. Каркас из трубы 60х40крепкий, но половые доски на 2 метрах будут прогибаться, или внутри каркаса с каким то шагом что то типа лаг наварить например из 60х25?
  2. Обвязка из досок 150х50 сплоченных на ребре, Крепится глухарями 12х100 через площадки свай. Хочется дойкингом (дабы не гнил и не красить) Пугает слово "швеллер", может полегче какои-нибудь квадратной трубой?
  3. Сваи уже стоят. Нужно каркас под пол изготовить.
  4. Уважаемые! Хочу сварить металлический каркас пола террасы. Пол между домиками. Под домиками и по середине пролета между ними винтовые сваи с оголовками 200х200 , диаметр свай 108, толшина прим 3-4 мм. Из под обвязки домиков оголовки не выступают. Сваи между домиками хочу обрезать пониже, но они залиты бетоном. Вопрос? Как конструктивно и из какого размера металла сделать каркас? И надо ли антикор применять? Фотку построики попытаюсь прикрепить. Размер свайного поля под террасу получается4х4 метра, т.е. 9 свай. Если не в той ветке спросил, то перенесите пож-та.
