Ergus 160 горит перегрев при запуске
У меня проблема, при включении питания Ergus 160, загорается индикатор перегрев, и машина не варит. Кратковременное переключение питания проблему решало, но чем дальше тем чаще. При чём не важно варишь или нет, дело случая.
Что значит кратковременное переключение? И какого питания? Чего питания? Больше вопросов чем ответов можно дать.
Элементарное - датчик температуры. Сложнее - все остальное. Нужно - фото внутрянки + от чего варите (может от генератора) + входное напряжение 220В меряли (есть ли 220В? ).
