Klez Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 .Ради интереса вскрыл инвертор 5000-по виду похож на настоящий-целых 16 трансформаторов в нутри,мощных транзисторов вообще очень много. Можно было и сфоткать.. Тешу себя надеждой найти мастерскую где подстроят защиту. Защиту от чего?,вы даже не знаете просадок по первичной и вторичной сети..Аккумуляторы хоть норм заряжены?Короче,пока не дадите нагрузку 3-4Квт.и сделаете замеры напряжения,гадать бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 инвертор 5000ватт включался только поштатной схеме Извиняюсь, может не разобрался в логике повествования, решил, что видео описывает общий способ подключения и с маломощным инвертором работает, а с мощным не получается.Думаю, найти дома несколько мощных потребителей сейчас не составляет труда, обычно возникает другая проблема: как не включить их всех одновременно, чтоб автомат не выбило. Подойдет все, что имеет мощные нагревательные элементы и стриралка/посудомойка в момент нагрева и эл.духовой шкаф. Но с утюгами, чайниками, электроплитками, вафельницами, тостерами проще. Комбинируя их можно собрать нагрузку под "потолок" в 5кВт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Подключил два утюга по 1200 вт,один тепловентилятор 1200вт,одну электроплитку 800вт.Итого-4400ватт. Цифровой тестер подключен к двум АКБ,включеным паралельно.Проверка длилась 8-10 минут.Показания разные в виду того,что на утюгах срабатывает термореле.Когда оба утюга включены на нагрев,напяжение на АКБ меньше,а на выходе инвертора наоборот больше-до 240 вольт.Ниже 220 вольт на выходе инвертора не зафиксировано.Получается,что инвертор напряжения на 5000ватт работает нормально.Ему конкретно не нравится нагрузка в виде сварочного аппарата.-3000ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Вы инвертор от инвертора что ли питаете? Что там за форма волны на выходе, одним китайцам известно. Насосы в системах отопления и те горят, а Вы сварочник подключили. Лампы накаливания, чайники, тэны какие нибудь еще можно, но ни как не электронику. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Вы инвертор от инвертора что ли питаете? Что там за форма волны на выходе, одним китайцам известно. Насосы в системах отопления и те горят, а Вы сварочник подключили. Лампы накаливания, чайники, тэны какие нибудь еще можно, но ни как не электронику.I Вот ,что я нарыл на просторах интернета-похоже на правду..Cherry писал:Я вот тоже не против сварганить преобразователь ватт 200.. и чтоб там 50 Гц было.. и чтоб простое .. и чтоб синус на выходе.. и чтоб не тяжелое.. и чтоб без всяких ПИКов и АТМЕГов.. А зачем? Во первых, у всех вышеприведённых схем на выходе меандр - и это никому не мешало. Ну, разве что звуковоспроизводящей аппаратуре может поперёк горла встать - фронты импульсов сгладить труднее, и трансформаторные БП этих аппаратов не рассчитаны на фильтрацию ТАКИХ фронтов - фон может быть весьма нехилым. Во вторых, при формировании синусоиды транзисторы раскачки преобразователя (ключевыми в этом случае язык не поворачивается их назвать) будут работать в линейном режиме, с гигантским выделением мощности на них, со всеми вытекающими из этого последствиями - "калильным" режимом и неоправданным расходом энергии акка на отопление окружающей среды. Впрочем, про малые габариты в таком случае тоже можно забыть - при 200 Вт и синусоиде либо в багажнике придётся этот гроб возить, с последующим разворачиванием на местности, либо нехилые "вертилянтеры" на обдув радиаторов ставить - тоже сомнительное удовольствие. Ну, и в третьих - господа, ну, вы же электронщики! Куда вам собст-но, 50 Гц в нынешние времена понадобилось? Давно почти вся аппаратура с импульсными блоками питания выпускается - один х ваши с таким трудом и пОтом полученные 50 Гц будут жестоко выпрямлены и преобразованы уже на частотах 30...200 кГц. Т.е любой аппарат с импульсным БП можно питать хоть постоянным напряжением 300 В. (можно даже импульсным, но сетевой фильтр аппаратов надо будет отключить - он такое питание как помеху гасить будет). Да и для аппаратов с трансформаторным питанием повышение частоты в 4-5 раз не катастрофа, а габариты преобразователя позволит уменьшить раз в пять. 50 Гц нужны нынче только в одном случае - при питании асинхронных двигателей (впрочем, синхронных - тоже). Ну, и что - вы собрались тащиться на природу с "Днiпро-9" и "Кумиром 35У-102" на борту? Или ваш любимый телевизор для выездов - "Рекорд В-312"? Или вам так жарко на пляже, что есть нужда включить вентилятор - и непременно бытовой, с асинхронником под винтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Вернусь к рассуждениям об инверторе 12-220 5000вт,если он легко держит 4400вт(больше привесить к нему пока нечего) то может быть на нём срабатывает защита в коротком и мощном импульсе пока я тыкаю электродом или проволокой ??? Найти бы спеца по инверторам напряжения,а то я как слепой котёнок без знаний,только предположения и догадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) А это синусоида по китайски,на инверторе напряжения 12-220в 5000вт. Изменено 5 октября, 2015 пользователем mr igor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 За неимением образования по радиотехнике и какой либо существенной помощи,а так же в виду того,что мастерскую которая занимается автомобильными преобразователями не нашёл.Пришлось думать самому,как решить проблему.С точки зрения специалиста,решение странное,но зато реально действующее.И что особенно удобно-не пришлось с риском сломать инвертор,лезть к нему в конструкцию.Итак,как говорит Задорнов-наберите побольше воздуха! Последовательно в выходной розеткой 220 вольт автомобильного преобразователя напряжения 12-220 вольт ,я методом научного тыка подобрал проволочный резистор ,при котором сварочный аппарат начал нормально варить ,а преобразователь перестал уходить в защиту.За точность измерений не ручаюсь-по цифровому тестеру получилось-0,01 ом.Из всего испробованного наиболее мне удобным показалось использование штатного добавочного сопротивления типа СЭ107 от зажигания УАЗиков с транзизторным зажиганием,две катушки которого включены паралельно.На фото показан экспериментальный вариант.Разумеется позже всё сделаю красиво и безопасно.Возможно мой опыт кому-то пригодится,если интереса не будет,админы можете снести тему .Всем участвующим в обсуждении большое спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) С Новым годом! Изменено 23 декабря, 2015 пользователем mr igor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
