модернизация аппарата
Смотря какой аппарат. Модель? Серия?
Есть инвенторные аппараты, обычно, пишут TIG/MMA, которые предназначены как для РДС, так и для сварки в аргоне.
В общих чертах. ПЛЮС инвертера на массу, МИНУС на горелку, шланг горелки к редуктору на балоне с АРГОНОМ. Поджиг дуги касанием.(как я понимаю осцилятора нет).
В инверторах ТИГ/ММА осцилятор, электроклапан для включения газа не всегда установлен. Разница между инвертерами(ММА и ТИГ/ММА)только в том что выходное напряжение в режиме ТИГ меньше чем при ММА. Принципиальной разницы не вижу-все равно инвертер работает в режиме стабилизатора тока.
Правда может присутствовать функция "горячий старт", если она есть то для комфортной сварки этим аппаратом ее лучше отключить(регулятор на 0)
lusa, Если в вашем сообщении подразумевается Fubag IN 160
То аргоном варить им конечно можно, но особого удовольствия от этого изврата не получите:"...функции регулирования силы дуги «Arc Force», «горячего старта» и..."
Взято здесь: http://www.toolcity.ru/catalog/5631.html
Горячий старт не отключается и не регулируется. Смысл этой функции в следующем-Вы установили сварочный ток 100А, при поджигании дуги сварочный ток будет на 20-30 % больше и плавно спадать в течении 2-3 сек до заданных Вами 100А. Делается это для более легко поджига, электрод меньше залипает, в начале сварки когда метал еще холодный получается быстрый разогрев кромок и более глубокое проплавление. Но для сварки аргоном эта функция только вредит. Особенно при сварке тонких металов-сначала чуть ли не прожигает, а потом тока не хватает.
  • 3 месяца спустя...
Имеется аппарат сварог 200 р и pull-push горелка на 200 а от милера.Задача сделать тиг аппарат с функцией полуавтомата. Вопрос: Могу ли я её подсоединить к аппарату и будет ли всё это работать?
:blink:Может фото девайса,горелки.Я не знаю,смеятся или плакать.
митька51: Читайте внимательно суть вопроса . А на счет смеяться или плакать у esaba давно уже идут подобные аппараты(тиг+полуавтомат)
У таких аппаратов цену знаете? На програмном уровне менять ВАХ (вольт амперная характеристика) довольно дорогое удовольствие. Работал когда то на Kemppi Pro 510 с этими фичами, цена под 10 тыс евро. А пытатся скрестить ужа и ежа и получить два метра колючей проволоки можно только в мечтах.
тор, не обижайтесь, не Вы первый кто пытается получить хороший аппарат из подручных запчастей.(я сам когда то думал что эта идея мне первому в голову пришла, увы ошибался)
  тор сказал:
Можете, через балластный реостат. Поджиг дуги - контактный, на горелку - газовый отсекатель.
hau а можно по конкретней ,горелка на 100v 200а на сварку,30v и 1а на подающий механизм .так как она выведена отдельно ,у нее свои кабеля с разъемами (_,+ кабель,газовая магистраль,кабель подающего механизма).при работе на штатном аппарате индикация идет в v.а тиг аппарат (к которому предпологается ее установить)снабжен газовым клапаном ,и осцитилятором.заранее благодарен.
Для П/А нужна "жесткая" характеристика ВАХ. У инвертера "падающая", и баластник тут ничего не скомпенсирует.
Пробовал лет пять назад скрестить П/А Telvin 205 и Kemppi Minark 152. Как ни бился а приличного шва не получил.
Хочу приобрести такой же аппарат Сварог 200P.
Что для этого нужно?
pull-push Сколько приблезительно стоит, а то ценников на сайтах нет.
реостат
газовый отсекатель - это клапан отключения подачи газа что ли?
И как все это подключить?
Или проще Полуавтомат купить?
Заранее извиняюсь, я новичек в этом деле!
