Ёмкость
Доброго времени суток!)))Кто сталкивался с производством бочек 600-800 литров (диаметр 700-800мм,высота 1250мм)из пищевой нержавейки толщиной 1 мм? Нужно сварить в стык с сохранением геометрии круга.Начинал варить снаружи шов уходит во внутрь, если проваривать сначало внутри то соответственно тянет наружу,пробовал как с присадкой так и без,диапазон тока 20-28А, кто знает как добиться идеальной геометрии внутри бочки.Повторная прокатка не даёт результатов.....спасибо!)
медная толстая подкладка и медный толстый прижим по длине с обоих сторон + Импульс = спасут отца Русской демократии.
Спасибо,А если нет пластины медной,нет возможности найти по такой длине...есть ли еще варианты какие?
@sooryk,Купить такой ( прибамбас)http://эксперт-торг.рф/index.php?ukey=auxpage_ustanovki-dlja-svarki-prodolnyh-shvov
Ест и попроще.
режеш из листа 5мм отсеки длинной 200, по радиусу бочки, ставиш такою шнягу каждые150-200 мм и вариш в шахматном порядке, чуток тут чуток там.
или вариант номер два если позволяет место, катаеш лист, стыкуеш на прихватки (такс)
вешаеш весь этот безпридел  швом на трубу (важно чтоб шов висел на трубе а не сбоку где то.
вариш снаружи потом из нутри, шов не загибает в нутрь.
по серидине тебе придётся приколхозить пояс жёсткости посеридине.
 мы делаем так как маленкие ёмкости так и болшие. всё что можно повесить вешаем, если нет то рёбра жёсткости по размеру
@sooryk,  коллега @vnuk, варит БЕЗ подкладок и всяких *поясов*.
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka/page-23?do=findComment&comment=83227
прочитайте всю тему-возможно найдете решение своих проблем
Ну-Ну)))Ради 2-х бочек))))
Ради 2-х бочек действительно не стоит. В прошлой "конторе" у нас то же бывали заказы на небольшие ёмкости, так же мучались :fool: , не имея оборудования, указанного выше. Но проблему решили просто: нашли фирму, где есть подобный сварочный станок и вальцовочный. Они нам вальцевали и сваривали обечайку, выигрыш по времени и качеству - колоссальный! Не нужно стучать по прихваткам, вывешивать, мучаться с подкладками и т.д. Вот и всё, а остальное (днище, ноги-крышки...) мы делали сами.
