немец Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 напишите пожалуйста выходное напряжение силового трансформатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 @немец,4 - 6 Кв. (max.). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 августа, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 @валера1963, Напишите, пожалуйста, выходное напряжение силового трансформатора. Вольт 60 -100. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 @tehsvar,Конечно Вы правы, для ВСД-01 нужен силовой транс 60-90В. Да и схемы разные, но обе Симферопольские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
немец Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 мне нужно с этих концов, питание у него 380, хочу переделать на 220. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 камупишем? "Ване Ветрову"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 августа, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 У прибора на первичке есть отводы. Подключите на 380 и померьте, на каком отводе будет 220. Вот туда и подключайте на 220 вольт. Будет так же работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) @tehsvar,Не нравится мне такая синхронизация, зачем 2-а (117-х). Во дубово, но надежно. И полумост не уважаю, лучше один тиристор в диагональ моста, (100 лет гарантия). Изменено 4 августа, 2015 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Прибор этот для опытных сварных, если руки трясутся плохо. Дугу растянул (напряжение прыгнуло), а синхронизация фиксированна. Инвертор рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
немец Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 У прибора на первичке есть отводы. Подключите на 380 и померьте, на каком отводе будет 220. Вот туда и подключайте на 220 вольт. Будет так же работать.нет и меня 380 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 нет и меня 380 тогда подключите на 220 замерьте напряжение на вторичке и умножьте его на 1,73 и вы узнаете сколько вам надо вольт 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 @немец, или второй вариант:если как сказал ТЕХСВАР у транса в первичке есть отвод на 220в ,то при подаче на первичку 220в вместо 380 на нужном отводе получится 127в (вот его и надо включить в сеть 220в) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
немец Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 нашел отвод, выходное у него 240 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 августа, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 нашел отвод, выходное у него 240 Относительно какого входного?@валера1963, Наверное потому и отказались впоследствии от него. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) @tehsvar,Вторая схема ВСД-01, с микросхемой (553) более удачнная. Но не один из этих приборов не работает с блоком (компенсации постоянной составляющей), в нем тиристор и диод. Все ВСД-01 только с РБ-300 будут работать (без РБ-300 не настроиш).А я ведь дал ответ про выход с разделительного транса # 8 (картинка 1) 220В.При (неправильном) разделительном трансе., управа сгорит однозначно. Изменено 5 августа, 2015 пользователем валера1963 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
немец Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Относительно какого входного?@валера1963, Наверное потому и отказались впоследствии от него. 230 примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 августа, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 нашел отвод, выходное у него 240 Относительно какого входного? 230 примерно Вы повышающий транс что ли делать собрались? И куда и что подавали. Картинку можете нарисовать?Я что-то Вас совсем не понимаю. Либо Вы меня не понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
немец Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Вы повышающий транс что ли делать собрались? И куда и что подавали. Картинку можете нарисовать?Я что-то Вас совсем не понимаю. Либо Вы меня не понимаете.там один к одному получается, сегодня опробовал все работает, позже фото выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
немец Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 по приборам все видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
немец Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 варил штучным(мтг 2.5мм) пробой около 1мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
