Осцилятор всд-01у3
@валера1963,
Напишите, пожалуйста, выходное напряжение силового трансформатора.
Вольт 60 -100.
У прибора на первичке есть отводы. Подключите на 380 и померьте, на каком отводе будет 220. Вот туда и подключайте на 220 вольт. Будет так же работать.
@tehsvar,Не нравится мне такая синхронизация, зачем 2-а (117-х).
Во дубово, но надежно. И полумост не уважаю, лучше один тиристор в диагональ моста, (100 лет гарантия).
Прибор этот для опытных сварных, если руки трясутся плохо. Дугу растянул (напряжение прыгнуло), а синхронизация фиксированна. Инвертор рулит.
нет и меня 380
нет и меня 380
тогда подключите на 220 замерьте напряжение на вторичке и умножьте его на 1,73 и вы узнаете сколько вам надо вольт
@немец, или второй вариант:если как сказал ТЕХСВАР у транса в первичке есть отвод на 220в ,то при подаче на первичку 220в вместо 380 на нужном отводе получится 127в (вот его и надо включить в сеть 220в)
нашел отвод, выходное у него 240
Относительно какого входного?
@валера1963, Наверное потому и отказались впоследствии от него.
@tehsvar,Вторая схема ВСД-01, с микросхемой (553) более удачнная. Но не один из этих приборов не работает с блоком (компенсации постоянной составляющей), в нем тиристор и диод. Все ВСД-01 только с РБ-300 будут работать (без РБ-300 не настроиш).
А я ведь дал ответ про выход с разделительного транса # 8 (картинка 1) 220В.
При (неправильном) разделительном трансе., управа сгорит однозначно.
230 примерно
:huh:
Вы повышающий транс что ли делать собрались? И куда и что подавали. Картинку можете нарисовать?
Я что-то Вас совсем не понимаю. Либо Вы меня не понимаете.
:huh:
там один к одному получается, сегодня опробовал все работает, позже фото выложу
