Jump to content
Детские качели с крышей
Recommended Posts
@Wаsек, а есть какой-нибудь чертеж? А то у меня родня попросила качели сделать так у меня в голове они слишком монументальные получаются, а твои полегче весом, так я предложу...
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
видел в ютубе как полируют железо ржавое ,просто вода и пыль,либо кола вода чуть капли (моющее средство для посуды) и получается классный эффект . полировал ушм 700 ватт шкурки старые забитые ,перед покраской классно получается быстро гладко ,потом блеск хороший
Link to comment
вот набросал от руки то как делал качели садовые 3х местные ,каркас с А образных стоек,сиденье,крыша
Link to comment
мужики у кого остается отходы.обрезки проф трубы,делаю удобные полезные приспособы из этого
ручки на ворота ,калитки.засовы ,прочно получается и надежно
ручки делал с проф трубы 30/20 плошмя,длина общая отступы и зарезы чтоб загнуть все указал на эскизе приваривал их на основу (проф труба 20/40 или 25/40) это дает промежуток между ручками чтоб не цепляться когда открываешь и закрываешь
засовы делал из проф трубы 25/40,2мм,и 30/20.2мм  . была заготовка 25/40 длиной 50см,резал ее пополам,потом брал проф трубу 30/20 длиной 55 см,с одной стороны сверлил отверстие 10мм,туда вваривал будущую ручку из прута проволки 10мм,обваривал с обоих сторон,потом все это к воротам приваривал и все надежно просто и быстро закрывается. делал это потому что хотелось уйти от труб как обычно клали на крючки во весь пролет от столба до столба на воротах ,
Link to comment
вот такие струбцины делал,из сломанных чугунных , не смог сварить их,видел видео в ютубы мужик делал струбцины ,вот и сам решил сделать,материал полоса 20мм на 4мм,в двойню сложил нарезанные кусочки и сварил электродами уони 13/55 получилось прочно
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
