Подскажите по ESAB tig 2200 ac/dc
В общем то, интересует такая тема, можно ли сделать из данного аппарата с 33 панелью аппарат с 34, что бы работали ее режимы. И если это возможно, где купить 34 панель? Можно ли ее поменять в домашних условиях(есть понимание электроники)?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем masterov_av
Простая замена панели ничего не даст. Нужно менять ещё, как минимум, плату управления.
И то, в этом случае мы получим только функцию регулирования импульса, без возможности подключения пульта дистанционного управления.
Для того, чтобы получить ещё и эту функцию – необходимо докупить и врезать гнездо для ПДУ.
Этот становиться экономически невыгодным – проще купить новый аппарат с Т34.
Цитата сотрудника ЭСАБ.
Необходимости в пульте нет. А сколько это будет выражаться в денежном эквиваленте, подскажите, если есть информация.
Заранее спасибо!
Ribak1976 правильно процитировал, при смене панели требуется замена или перепрошивка платы управления. Замену платы можно сделать в домашних условиях, перепрошивку только в сервисном центре, и то не в любом.
Насчет разъема для ДУ - он в принципе может и быть, там с какого-то недавнего времени их перестали на аппараты с ТА33 устанавливать.
