Диплом. Как можно попроще собрать балку?
Есть балка (чертёж прикладываю), как можно её проще собрать? Производство серийное
Я прикинул, что проще это сделать на кантовали и используя шаблоны. Кантователь такой: http://www.vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/kantovatel-dlinnomernyih-izdeliy.htmlПросто доработать его под мою конструкцию. Крепить с помощью небольшого крана (ну совсем небольшого). Всё таки 64 кг. Даже в двоём это всё тяжко будет - нужно конструкцию вставить в паз, а затем подвинуть стойку кантователя. А как снимать снимать потом горячию конструкцию? Вообщем без крана не обойтись.
После закрепления собирать детали поз. 7, 5, 4 и 6. Деталь 7 вставляется в что-типо кондуктора. В кантовали будет труба прямоугольная на которую ставиться сама балка (перевернутая), а затем деталь вставляется пазом в эту трубу.
С остальными деталями сложнее. По кромкам собирать не комильфо, а кондуктор в кантователи не сделаешь. Нужно шаблоны делать. Примерно сделал (приложил). Для листовых деталей вроде норм, даже ручку приделал  :crazy:  Кривой он специально - в целях удобства. В начале один край прикладывают, потом другой. Потом всё это дело прихватывается. Всего таких будет 8 штук.
Потом балку переварчиваем боковой стороной вверх. С деталями позиций 1 и 2 всё реально сложнее. Там нужен кондуктор, который не сделаешь. Ну можно конечно снять конструкцию и переложить на стол, но это лишняя операция. Опят таки делаем шаблон по типу первого который опирается на деталь поз. 4 и прихватка.
Ну как оснастка? Не слишком корявая? Может как то проще сделать можно. Интересно мнение рабочих и технологов, может кто видел вариант по проще.
Думал сделать всё на столе, но кантовка будет геморройной и от шаблонов всё равно не уйти. Вообщем вариант не сильно лучше с кантователем.
Зарание спасибо за ответы.
Изменено пользователем ПТУшник
переверните балку вверх. отверстия-2 посадочно-контрольных места. по краям вдоль каждой стороны-по 3 упора-прижима.
под *укосины-1 стойка с 2мя прижимами.
не художник.
Мало видов и разрезов, деталировки нет вообще. От размера и степени готовности деталей многое зависит. Или вам надо самому продумать деталировку. По тому что вы выложили не ясно сколько деталнй в конструкции. А значит не прикинуть сколько и каких надо кондукторов.
не художник.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-10985-0-56676700-1433180660.jpg
Я тоже примерно так думал. Идея для позиций 1,2 понравилась. Только смущает, что балка 2.5 метра. Такой кондуктор вообще в жизни реально сделать? (тратя на это небольшие деньги) Он же не жёсткий будет или нужно будет как то сложно делать. И как дела обстоят с удобством сварки. Прижимы могут мешать + корпус самого кондуктора.
Если буду делать кондуктор, то буду делать на пневматике. Благо в этом неплохо разбираюсь и схему накатать смогу. Да и при том рычажные прижимы могут отпустить перевернутую конструкцию, что не есть хорошо. Можно даже сделать разные режимы работы пневматики "Ручной" и "Автомат" - т.е. зажимать сразу все пневмоцилиндры или зажимать поочереди (по схеме сборки) для удобства. Только придётся ещё и электрику пилить с логикой работы на реле (контроллер от сварки подохнет, да и дорого)
Для поз. 4  (укосины :good: ) не понял что вы имели ввиду...
В задании нет деталировки. Чертёж дали так. Я уже создавал темы обсуждения как выгладят детали.
Ну размеры примерно прикинуть можно. Чертёшь же в масштабе. Есть разрывы вида, там просто всё так и идёт - обычные листовые детали. Что вы имели ввиду под степенью готовности?
Всё там видно. Но вот какие детали - большой вопрос  :rofl:
Вообщем выкладываю полностью всю конструкцию в 3D - Делал в SolidWorks (картинки тоже есть)
Конструкция.rar
Я имел в виду под степенью готовности кол - во деталей в самом теле балки. Теперь понятнее что она штампованная из листа.
По моему мнению в кантоватиле лучше закрепить шаблон(кондуктор) и пусть он там живет. А балку собирать уже на нем.
 Примерно так как @svarnoi69, рисовал.
Деталь тела балки лежит на кондукторе. Круглые детали входят в прорези. Вертикальные детали фиксируются подвижными упорами на неподвижных частях шаблона. Пластины фиксируются винтовыми упорами. Ну это чисто схематический рисунок. Снимать с кондуктора не сложно, особенно если перевернуть на кантоватиле.
