Сергий1977 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) У меня на Эргусе, сгорели R010 -22 Ом, R011 - 22 Ом и R013 - 1.2 Ом - резики заменил, транзистор цел. На центральной ноге транзистора - 320 В... В чем может быть дело? Сварка не пускается Изменено 27 мая, 2015 пользователем Сергий1977 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 мая, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 На центральной ноге транзистора - 320 В... В чем может быть дело? А сколько же там должно быть -то, на коллекторе? Посмотрите по схеме то. Не запускается, значит и микра убита. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий1977 Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 т.е. все же uc 3842 ??? не особо силен в инверторах, до этого рангер 200 делал - там проще... 6 шт K30N60, зарядная сопротивлюха 47 ом 10 Вт, завелся, панчит... Этого облазил - 3 сопротивления, но товарищ в теме пишет что другое - не микра... купить не проблема, ждать недели 2 как хоть проверить? ее проверить то можно как? почему коллектор если это полевик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 мая, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 т.е. все же uc 3842 ??? Скорее всего. На этой схеме реально обведены основные неисправности. Другие очень редки. Если Вы всё заменили, то остаётся она. как хоть проверить? Осциллографом посмотреть импульсы запуска при наличии питания. почему коллектор если это полевик? Привычка. Чаще на ИЖБеТ-ах сейчас идут в ремонт аппараты, вот и ляпнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий1977 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Хорошо, буду заказывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий1977 Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 заменил микруху на ка3842в, сопротивления вместо 1.2 ома - 1 ом, вместо 22 ома - 20 - омные только нашлись, в итоге запустилась сварка, варит отлично, спасибо за содейсивие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
