Плесень на металле
Уважаемые профессионалы!
Может ли плесень жить на металлической балке?
Балка, сваренная из 2-х частей, служит опорой для стеклопакета, которым остеклена лоджия. Створки стеклопакета раздвижные, не герметичные. Лоджия не утеплена, не отапливаемая, обшита пластиковыми панелями, которые чуть чуть короче чем высота проема, в котором установлен стеклопакет. Незакрытая панелями часть стены под стеклопакетом (около 10 см ) заклеена скотчем в цвет панелям. Под скотчем находится и часть балки, о которой шла речь выше. Краешки у скотча отходят. Смущает чернота и черная пыль в месте сварного шва, которым соединены две части балки, шов выполнен очень грубо и, кроме черноты, присутствуют следы ржавчины. Может ли эта чернота оказаться плесенью?
На 3-х первых фотографиях один и тот же участок балки:
post-14264-0-26177600-1428514024_thumb.jpgpost-14264-0-98254900-1428514168_thumb.jpgpost-14264-0-49007300-1428514197_thumb.jpg
Буду очень признательна за ваши ответы...   Вопрос волнует потому, что на одной из стен квартиры плесень уже обнаружена...
Другие участки балки выглядят так:
post-14264-0-62653300-1428514593_thumb.jpgpost-14264-0-35492200-1428514611_thumb.jpgpost-14264-0-45651700-1428514627_thumb.jpg
 Как то года 2 назад а может и поболе по 1 каналу ТВ показывали фильм "Плесень" , так вот она даже в открытом космосе в глубоком вакууме живет, ну а на земле нет таких мест где её нету.
Спасибо, selco!  Но всё же  интересует мнение сварщиков -профессионалов о том, что  ЭТО в моём конкретном случае - плесень, окалина или др ?
А как определите профессионалов и примите ли их мнение? Может сразу к Безрукову Сергею, что комментировал фильм "плесень", о котором упомянул @selco,
В Вашем конкретном случае нужно верить @selco или делать соскобы (фотографии не катят) этого  новообразования и нести в лабораторию - там дадут официальное заключение.
Ну кто же по фото скажет точно, похоже на плесень. В сан-эпидем станцию отнесите кусок обоев , там вам точно скажут и методы борьбы подскажут.
Плесени надо чем-то питаться, металл вроде она не ест. Для плесени нужна влага, в сухих местах она "засыпает". По хорошему, металл надо зачистить, загрунтовать и закрасить. Щель на стыке замазать (или закрыть слоем краски) через неё сюда попадает и конденсируется влага. Вот клей плесень может есть. Если чернота со временем увеличивается, то это плесень, если нет, то либо спит, либо это сажа или ещё что. Ржавчина может портить обои/скотч не хуже плесени.
@Боязливая,
все из-за нерадивости сначала-сварщиков/монтажников - не зачищены и не прогрунтованы места сварки,а после из-за пофигизма того,кто клеил обои-не подготовлена поверхность.
плесени на металле нет.
остальное-ржавчина и горелая краска.
Другие участки балки выглядят так: post-9604-0-32291200-1428567593_thumb.jpg
то же самое- горелая краска и ржавчина.
метод борьбы- хорошо зачистить весь металл от копоти и ржавчины металлической щеткой. (всю ржавчину конечно не сотрете, не беспокойтесь-оставшаяся перекроется грунтом и не будет больше *пробиваться*.) подойдет любая из тех,что на фото или подобные им.
потом протереть тряпкой с  растворителем-универсальный, 646/647  или уайтспирит и покрасить грунтом для металла в 2 слоя.
самый распространенный грунт гф-21,красный или серый.
при желании потом можете вскрыть белой нитроэмалью,чтобы не просвечивало через обои.
Lohus, спасибо большое. Похоже, что это действительно сажа. Выглядит вот так http://s017.radikal.ru/i405/1504/f0/bb3e2c0f2c9e.jpg  И смывается плохо даже с мылом. Как будто въедается в кожу...
@Боязливая,
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-14264-0-98254900-1428514168.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif14_1.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifi20120726152759-gf-021-omega-3-kg.jpeg.png
svarnoi69, вам низкий поклон за внимание к вопросу и тщательный разбор ситуации. И на вопрос ответили, и причины случившегося указали, и что требуется сделать в деталях и с примерами описали. Обязательно всё выполню при наступлении соответствующей погоды. Еще раз спасибо Вам за помощь и профессионализм !
Изменено пользователем Боязливая
