PANDA Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Может ли кто-то подсказать, возможно ли использование Сварог CUT 160 с ЧПУ порталом?В интернете почитал, что есть умельцы, которые что-то, как-то переделывают, но это думаю не мой случай.И вообще имеет ли смысл использовать этот аппарат в качестве источника для ЧПУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahbl488 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Тоже интересует этот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @PANDA,можно конечно. Только сам плазмотрон нужен специальный.Они собственно и в качестве штатных источников на недорогих консольных установках идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 PANDA, Машинныщй плазмотрон приспособить надо. Сигнал запуска плазмы с портала завести через кнопку ручного плазмотрона. Еще надо обратную связь порталу дать, что дуга горит, но здесь надо схему источника смотреть. Там должен быть датчик тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
