telwin bimax 4.135 turbo переключить на 220V
прошу помощи бывалых
в гараже упало напряжение и аппарат стал плохо варить
ставлю макс ток - но от него ток плювки
вычитал в инструкции что на заводе он настроен на питание до 400 V и можно переключить на 220
инструкция http://telwin.su/files/bimax.pdf страница 41 внизу справа и стр 79 верхний рисунок
вскрыл аппарат но в куче проводов так и не разобрался
может кто подскажет какие провода или клемы перемкнуть или переключить?
А нафига переключать на 220, когда он и так стоит на 380? Там просадка будет ещё больше. Да и уверены ли Вы , что именно из-за напруги это? Может это мост. Тем более он на три фазы, а как Вы подключите на 3 фазы 220 вольт в России - я не знаю.
Аппарат однофазник..380 у него "линейные"..
@Михаил 8313,
У вас в гараже 3 или 1 фаза?
Если 3,то запитайте аппарат на 2 фазы.
Если 1,фото колодки и проводов выложите.
Изменено пользователем Klez
@Михаил 8313, Не надо читать инструкции не известно  от чего .
А если беретесь что то читать ,то читайте полностью ,а не выборочно .
Ваш аппарат сугубо на 230 в и не каких перемычек вы в нем не найдете .
