TIG и плазма
Увидел ролик в Ютюбе, как один человек на аргоннодуговую горелку примостырил какой-то завихритель и вместо аргона подал воздух от компрессора, в результате получился воздушно-плазменный резак. В связи с этим у меня возник вопрос.Реально-ли, прикупив отдельно резак от воздушно-плазменной резки(где нибудь на "Aliexpress") поставить его на "AVRORA INTER TIG PRO AC/DC"? Будет работать???
Посмотреть бы?
Не будет, на плазме рабочее напряжение больше 100 вольт, а холостое 380.
Даже если допустить, что будет работать, то тогда какой толщины металл такой гибрид сможет резать. 1-2 мм может быть... а если нужно больше 5-6 мм, что если нужно резать цветной металл? Тут без специального оборудования не обойдешься. Я работаю таким плазморезом
http://tehnik.electrificator.ru/wp-content/uploads/2015/01/CUT-40II-300x300-300x300.jpg
У меня вот такой аппарат TIg + Plasma. http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/shop/139-acdc-200-tig-puls-with-plasma-s.html
Чтобы резать плазмой, масса переключаеться на другой разьем, а вместо тиг горелки прикрепляеться рукав от плазмы, вот только она не вставляеться в силовой евроразьем.
Изменено пользователем RoMANIAC
