Эксплуатация дизельного генератора Champion DW180E
Приобрёл генератор Champion DW180E два года назад. Хороший агрегат. Мощный, экономичный. При заявленных в паспорте электродах диаметром 3,5 мм может тянуть и 5 мм. Единственное, что создаёт неудобство - шумный, как работающий трактор.Но это всё ничего. Меня забеспокоил шелестящий металлический шум со стороны торца генератора. Снял торцевой кожух, там диоды, щётки на возбуждение якоря - двух кольцевой токоприёмник. При ручном проворачивании вала никаких шумов. А при заведённом с этого места шум.Ничего не пойму. Добрался до подшипника якоря, вскрыл пыльник, шприцом вдавил литол, но всё также. Кто использует такой генератор или аналогичный - были такие проблемы?
У меня тоже дизель Champion DG 6000E, но только с сетевым выходом 220/380V 6 кВт.
Отработал на нем все лето. И тоже замечаю посторонний шум. Но он исходит от мотора. Беглый осмотр нечего не дал. Но при замене масла, на фильтре было немножко стружки. Но я в двигатель лез не хочу, работает и ладно.
Мои опасения по работе генератора пока ни чем не подтвердились. Видимо это рабочий шум, После этого я уже наработал в сумме около 40 часов, отказов не было.
