Origo Tig 3001i, TA23 как настроить?
Устроился на новую работу) имеется в наличии Origo Tig 3001i, TA23 вот с такой панелькой (рис ниже). Мануала нет. В интернетах лазал неделю не нашёл ничего кроме описания. Опыт у меня небольшой, но кое-как настроил варю нержавейку, но хотелось бы узнать побольше: есть ли у него импульсный режим, переключается ли на переменку. и вообще по кнопочкам хоть что-то.
1) Смена полярности. Один байонет на источнике предназначен и для держателя РДС и для РАДС-горелки. Второй для обратного провода. 2) Нет. Осциллятор вкл./выкл. - бесконтактное и контактное зажигание дуги. 3) Нет. 2Т: нажал - работает, отпустил - не работает. 4Т: нажал-отпустил - работает, нажал-отпустил - не работает. 4) Переключение с местного на дистанционное управление током. Импульсного режима нет, АС нет.. Ниже на фото ТА-24; есть импульс только для DC:
Изменено пользователем АВН
@welder99,Я вот просто название вашей темы скопировал без знака вопроса и первая строчка в поисковике.
Думаю что то прояснит .Я так же на работе когда сварочники ЕСАБ прикупила контора , забил в поисковике на  планшете две минуты мануал уже у меня еще 20 мин. и аппарат настроен в работу))) правда там ММА .На работе у нас только ММА на улице 97% работа проходит.
rykovodstvo-instrykciya-dlya-esab-Origo-Tig-3001i-TA24-A23.pdf
Изменено пользователем Max77
Спасибо, но мне не характеристики нужны и не спецификация, а кнопки панели управления, которые, как следует из данного руководства описаны в отдельном руководстве))) да ладно, в принципе и так разобрался. Мне нужно было алюминий варить, но переменки на  А23 нет, как я понял. Спасибо за помощь.
....а кнопки панели управления, ...в отдельном руководстве....
отсюда http://ms-spb.com/svarochnoe_oborudovanie/esab/argonodugovaya_svarka_tig/origo_tig_3001i/
Панель управления TA23
Панель управления TA24
