машина контактной сварки МТ 1229 с регулятором РКС-801
система компенсации тока на РКСе включена.Суть вот в чём:машина несколько циклов варит,потом провал(отсутствие сварочного тока),при этом все остальные циклы отрабатываются. Обестачиваю машину главным автоматом,даю постоять так минут 15-20,когда и побольше,в зависимости от своей занятости на работе,затем подаю напряжение,опять несколько циклов отрабатывается и снова провал.И т.д. весь день можно проделывать данную операцию машина будет работать.Ещё заметил,что когда не отключаешь главный автомат,и даёшь так постоять минут 15-20,сварочного тока так же нет.
Возможно какой либо контакт болтовой на самом трансформаторе прогревается так, что сопротивление цепи вырастает. Хотя вряд ли, т.к.
но чем чёрт не шутит ?
Либо что-то с РКС. Попробуйте для проверки с другой машины поставить. (если есть)
вот контакт на трансе не смотрел,завтра обязательно гляну.к сожалению ни другой машины,ни другого ркс нет - так было бы проще конечно определить в чём проблема.поначалу грешил на силовые тиристоры на контакторе,даже руководство заставил купить новые,поставил - не они.теперь косо смотрят,горе-электрик думают.теперь если ошибусь и скажу,что ркс неисправно,а на самом деле будет не так,не very well думаю вообще будет.
Ну, с тиристорами Вы реально поспешили. Там такие токи, что они либо вообще не работают, либо прошиваются. Или нормально функционируют. Это как в полуавтомате: нет подачи - движок виноват !
Кстати, транс, когда нет сварки - гудит или нет?
Фотки машины выложите. Лучше с открытой дверкой транса. И РКС откройте, сфоткайте. Проще будет указать, что проверить.
да это я уже понял,но позже потому как назло сварка в тот день срочно нужна была и надо было принимать меры по восстановлению работоспособности.транс когда нет сварки не гудит.кстати в паспорте на машину гудение транса как раз и сводится почему-то к неисправности тиристорного контактора.хорошо попробую завтра фотосессию устроить
Это при пробое на К.З. тиристора. Будет постоянное гудение.  А при нормальной работе РКС как раз и управляет открытием этих тиристоров на определённое время.
спасибо,Вам за то,что всё так доходчиво объясняете,потому как на изучение совершенно не хватает времени,много чем нагружают помимо,и ничего не поделаешь - не нравится ,никто не держит.
