Романыч Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Имеются литые лапы, которые нужно приварить к литому корпусу. Вопрос: какого размеры должен быть катет (шов по замкнутой линии)? Вес на каждую лапу 1200 кг, материал – сталь 20Х13. Подскажите пожалуйста, как рассчитать или подобрать нужный катет, что бы он выдержал имеющуюся нагрузку? (См. картинку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Вот хорошая книга там есть похожие примеры выбирайте в зависимости от того как действует нагрузка,и еще допускаемое напряжение для стали 20х13 =придел текучести / коэффициент запаса прочности 1,5-2,5.А по чему именно эту сталь выбрали для соединения?Примеры_расчета_такелажной_оснастки.djvu 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романыч Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Спасибо, за литературу, обязательно просмотрю её. Это требование заказчика, это будет какой-то узел насоса, работающего с жидкостями при высоких температурах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Вот еще неплохая книга Расчет сварных соединений и конструкций - Серенко А.Н., Крумбольдт М.Н., Багрянский К.В - 1977.djvu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
