Романыч
Весь контент Романыч
  1. Спасибо, за литературу, обязательно просмотрю её. Это требование заказчика, это будет какой-то узел насоса, работающего с жидкостями при высоких температурах.
  2. Имеются литые лапы, которые нужно приварить к литому корпусу. Вопрос: какого размеры должен быть катет (шов по замкнутой линии)? Вес на каждую лапу 1200 кг, материал – сталь 20Х13. Подскажите пожалуйста, как рассчитать или подобрать нужный катет, что бы он выдержал имеющуюся нагрузку? (См. картинку)
  3. Всем привет! Меня интересует следующее: как в многослойном шве заполнять каждый валик? Например, есть стыковой шов (кольцевой) - диаметр 2500мм, разбитый на 5 слоев и 15 проходов. Как выполнять каждый проход? Читал, что нужно швы большой длины разбивать на участки и варить обратно-ступенчатым способом. В моем случае тоже так делать для каждого из 15-ти проходов? Подскажите пожалуйста, как выполнять сварку в таких случаях. Спасибо!
