Электроды для сварки моста Маза
Нашел на параллельном форуме: "День добрый.какие электроды надо для сварки моста Маза..треснул заводской шов масло течет.Варили 2 раза.уонни и мр-3 м.сейчас опять лопнул.Гаражный лепила в отпуске..видимо в понедельник мне идти косяки переделывать..да и еще..из всех богатств в гараже Форсаж 200.жду советов. Спасибо"  Надо помочь, может кто сталкивался.
Изменено пользователем Диман85
Фотография есть? Если выложите, здешние мастера смогут подсказать.
ИМХО мост в масле никто не заварит надежно. Если мост не из чугуния, то УОНИ адекватный выбор после зачистки и удаления (к примеру выжигания) масла. Фотографию приложите если возможно. Непонятно можно ли без демонтажа сделать качественно.
Изменено пользователем Bizet
1-полный слив масла.
2-зачистка с разделкой трещины. глубина разделки~3мм.(я обычно зарезаю кругом 2,8(остаются после резки 230й)поставленым на маленькую болгарку .
3-обезжирка/ацетон,растворители 64.. серии или на крайний случай-бензин . от шва-в границах 3-5см метал должен быть чистым/обезжириным.
полярность-обратная. пойдут те же *35*е уони.
4-первый проход обратно-поступательными(без поперечных движений-как в трубах корневой)ток-немного выше нормы.
второй проход-с хорошим формированием валика шва,на обычном токе,с перекрытием от первого-на 3-4мм на сторону.
если при сварке начнет *лезть* масло и *пузырить* шов-не ленитесь зачистить *каку* :crazy:  и опять обезжирить.
08.06 ps.
уточнение .Миротворец , я вел речь  о наиболее частой причине подтекания масла-трещинам в заводском шве между привариваемой *крышкой* и телом моста. толщина детали 3-4мм.
  • Upvote 9
Эта разделка вооообще не о чём)). Последний раз варил МАЗовский(МАНовский)мост, там толщина чулка 14мм. Разделка нужно делать на всю глубину металла, иначе опять быстро порвёт.
Это, до меня сами, проварили на 1/3 толщины и хватило на одну неделю работы.
Проварка корня.
