saper24 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Сегодня порадовал себя аккумуляторным винтовертом. Хотел шуруповерт такого же типоразмера но их не было. А я именно на размер обращал внимание. Потому как при установке профилей каркаса под гипсокартон через тридцать сантиметров (по центрам), не каждая дрель и шуруповерт в оставшиеся 24 см с битой и саморезом пролазят. Винтоверт получается еще короче...а патрон можно и отдельно с шестигранным хвостовиком прикупить. Под саморезы и винты все равно биты и насадки идут под шестигранник. Выходит ничего я не потерял, а только выиграл. Фелисатти брал осознанно. Во первых хотелось познакомиться поближе. Во вторых аналогичный (близнец фактически бош) стоит на 40% дороже. За этот отдал 4980.Итак. Кейсик вполне добротный и аккуратный. Пластик не оставляет ощущения хлипкого. Внутри лежат; сам винтоверт, зарядное и запасной аккумулятор. Еще и немного места есть. Вкладыши фиксирующие инструмент отсутствуют. Но при переноске болтания или дребезжания не ощущается.Зарядное с индикацией поломки, перегрева, процесса и окончания зарядки. Аккумулятор на 10.8 вольт, 1.3 ампер часа. Написано что после пяти шести полных циклов разрядки - зарядки начнет заряжаться по максимуму, причем подзаряжать можно будет в любой момент. Размер аккумулятора вполне компактный. Это сам винтоверт. Возле кнопки включения расположен реверс и индикатор заряда батареи. Мелочь а приятно. Это информация о инструменте и производителе. Родство с интерсколом не скрывают. Патрон под шестигранник со сдвижной подпружиненной муфтой которая надежно фиксирует биты в патроне. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Продолжу.Под патроном имеется светодиод для подсветки рабочей зоны. тоже иногда полезная штука. В руке лежит хорошо, я бы даже сказал удобно. С верху имеется переключатель скорости вращения. Впереди стандартная трещотка на 18 положений и 19 -тое сверление. Ну и как говорится грех не повоевать слегка. По быстрому набрал вот такую компанию. Для масштаба приложил линейку от угломера. Конечно в реальной жизни сотку я им крутить не намерен, но попробовать стоит. Вышел во двор, благо во что крутить там всегда вагон) Спресшайбу он загнал без проблем. Сотку на 18 - ой позиции трещетки уверенно загнал почти на всю. Недокрутил миллиметров пять - сработала трещетка. Но я переключил на сверление и докрутил. Обольщаться конечно не стоит. Деревяха без суков и не смоляная. Но все же приличный результат для такого малыша. Кстати напористый нрав его рукой вполне чувствуется.Потом крутил кровельный саморез в профтрубу. Стенка 3 миллиметра (советская еще дебелая) Трещетка сработала после того как резец легко вгрызся в металл. Переключил на сверление и опять все пошло как по маслу. Вкручивает не так быстро как сетевая дрель. Но всеже выкрутил и закрутил еще раз подтупленный саморез.В целом на данном этапе я покупкой доволен. Собран аккуратно, жужит весело а дальше будет видно. в туманной перспективе покупка торцовочной пилы. не исключено что это будет тоже Фелисатти.Спасибо за внимание! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @saper24,Поздравляю с обновкой!! Хочу спросить - подсветка включается вместе с шуриком, отдельной кнопочки нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @saper24,Поздравляю с обновкой!! Хочу спросить - подсветка включается вместе с шуриком, отдельной кнопочки нет?Спасибо! Подсветка при нажатии кнопки запуска. Отдельных кнопок управления светодиодом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
