Поры при двухдуговой сварке под флюсом
Варим двумя дугами продольные швы. Все выставлено по технологии и рекомендациями, проблем не было. С недавнего времени стали появляться поверхностные поры. С начала одна две потом цепочка, сейчас это уже пипец.
Интересно то, что когда вариш одной дугой никаких проблем нет. Такой же не зачиненный металл, тот же флюс и проволока.
Может быть кто сталкивался с подобным, или есть какие нибудь соображения по этому поводу?
Заранее спасибо!
Перегрев (при прочих неизменных условиях). У нас случалось такое, когда начинается перегрев изделия (на некоторых сталях и толщинах). В таких случаях варим с охлаждением, а когда всё-равно пойдут поры, останавливаемся и продолжаем после некоторого охлаждения. Бывало такое ещё тогда, когда не ту марку проволоки заряжали некоторые "мирные сварщики".
Изменено пользователем Ferio
Мы так же сталкивались с подобной проблемой при сварке в угол двутавровых балок. Изначально горелки с обоих сторон стояли друг напротив друга. При больших токах появлялись поры и приходилось горелки разносить на 100-150 мм и проблема уходила, но геометрия балки становилась хуже.
На данный момент варим 8-ку, сталь 09Г2С, флюс 10.71
Что сделали:
1. На первую горелку поставили проволоку ОК 12.20, за место ОК 12.24. На второй оставили ОК 12.24. ОК 12.20 вроде как бы содержит меньше кремния и марганца.
2. На обоих дугах понизили напряжение: с 32 до 30 на первой дуге, с 43 до 40 на второй (хотя раньше прекрасно варили и на старых режимах)
Результат - поры исчезли.
Кто что думает по этому поводу?
Изменено пользователем 5SVR5
  Думаю, что чудес не бывает, что-то, где-то вы упускаете. Что-то изменилось.  Опа.. и проволоку порошковую, как выяснилось, используете. Лично я несколько раз хапал горя в виде пор из-за влажности ПП. Я всё равно на неё грешу. Ну и электрические контакты по цепочке отревизируйте, смените токоподводящий наконечник. Кстати для вашей технологии имхо флюс 10.81
ОК 12.24 сплошного сечения
Странно, у нас  "...Легированная молибденом омеднённая порошковая проволока Autrod 12.24 для сварки под флюсом". Причём нам рекомендовали её для наплавки крановых колёс в замен 30ХГСА (Прогнозируемая твердость 400-420 HB). Я ещё хотел написать вам, что не жирно ли для 09Г2С такая проволока.
попробовали флюс 10.81, он нам более подходит
Еслиб у меня был бы такой же широкий выбор, я бы использовал ОК 12.20 и флюс 10.81для этой задачи Изменено пользователем Ferio
Для сварки под флюсом проволокой больших диаметров 2,4-5 ОК 12.24 сплошного сечения.
Интересно то, что шов лучше с двумя разными проволоками.
